BerraCvh
Everything posted by BerraCvh
2:a SFRO besiktningen gjord.
BerraCvh replied to BerraCvh's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Anmärkning *Klammring av bromsrör på bakaxel undermålig. *Bränslerör i kardantunnel ligger an mot ramrör. *Reflexer bak felmonterade (41 cm från kant max 40) -
Rune skall du ha någon Locost utställning på Anderstorp ? Funderar på att dra dit min ej reggade locost. /Johan
Nix , det är Compomotive ML. Bygget har tagit 22 månader än så länge , lite kvar. Kostnad ,tyvärr tappade jag räkningen efter ett tag , men runt 35-40000 kr.
Äntligen de stora sakerna färdiga , huven var inte så jävlig som jag hade trott. Den blev inte perfekt men det duger. :wohow:
Tackar Då gör jag något liknande.
Du Kamikaze vilken startmotor använder du ? Jag har samma kombination men start motorn från escort II har gått i självdestruktions läge , 3 gånger. Det visar sig att den går in 10-12 mm för långt , resultat bendix drevet släpper aldrig från startkransen= självdestruktion.
Jag har också fått en bunke mail. Mög.....
Igår vägde jag min Locost. Det är enl Rons chassi. Alu golv cvh 1.6 m 4 växl låda. Capri axel Utan nos och huv 528 kg 48 resp 52 %. Det var som jag hoppades.
Tja det var väl inte Klippans motorsportklubb som körde där först eller fixade första godkännandet hos bilsportförbundet :-) Men det är kul att dom bokat så många körningar.
50 kr hjulet. Det blir bra... Johan
Vilka olika motorer och växellådor använder vi ?
BerraCvh replied to Per Wackt's topic in Motor & växellåda
Ford CVH 1.6 med 4 växl Ford låda -
MYCHRON 3 PLUS (GEARBOX) MYCHRON3 Plus Technical Features: Wide display with optional backlight. RPM graphical and numerical view. Configurable RPM scaling. Lap Times - Split times showing best split. Speed Kph or Mph unit of measure Gear number with Configurable shift lights. Temperature: Two inputs for thermocouple sensors, available as EGT, H2O or CHT. With two sets of Max/Min LED allarms supplied with one sensor of your choice. Fahrenheit or Celsius configurable unit of measure. Fast USB data download to your PC and Race Studio2 analysis software, with optional download cable. Race Studio 2 Software. Infrared or magnetic lap timing system. Configurable number of split times. 512 kbytes memory, to record up to 315 laps of maximum and minimum values per lap. Real time on display data review and play back in the pits. Total engine time hour counter. Water resistant. YOU CAN HAVE ONE OF THE FOLLOWING TEMPERATURE SENSOR: EXHAUST GAS THERMOCOUPLE (EGT), WATER (H20)5MM OR 10MM THREAD , CYLINDER HEAD THERMOCOUPLE (CHT). PLEASE ADVISE US OF THE SENSOR YOU REQUIRE WHEN ORDERING. IF YOU WOULD LIKE THE INFARED BEACON PLEASE ADD £20.00 .YOU ONLY GET ONE SENSOR EITHER THE MAGNETIC SENSOR OR INFARED SENSOR. Part No : AIM 4 £280.00 Billigare från USA men det fick bli från England. Nackdelar den har ingen belysning , det trodde jag när jag beställde,får fixa lampor som lyser på den. Den drivs av 6st AAA batterier , men den finns omformare 12 till 9 volt så det löser sig. Johan
Jag har köpt Mychron3+ fick betala strax över 5000 kr från England. För det fick jag Hast mät,rpm,temp,laptimer m sändare,shiftlight med givare till dessa. 165 £ är nog för den simplaste versionen , finns många. Den man såg på länken är betydligt dyrare. Johan
Caprin får en gammal FORD tönt att minnas gamla tider (3000GTXLR) Johan
Tack Tycker själv scuttlen blev bra. Yttermåtten är enl bok chassit. Johan
Hej Vill bara visa min lösning på mätar problemet. Min lösning heter Mychron3+. Scuttlen är ny gjuten ( i Thells plastfabrik:-)). Johan.
Om ni bor i Nordvästra skåne och behöver lägga om eller balansera , kontakta mig , jag bor i Ljungbyhed och har en däckfirma på kvällar och helger. 0709-965856 Johan
Jag har ett rullande körbart chassi. Ej lackat , håller på med elsystem och plastar skuttle. Kör med Ford CVH 1.6 . Passar antagligen illa då de flesta bygger med många hästar turbo mm. Den finns i Ljungbyhed , nordvästra Skåne.
Själv har jag precis kommit igång efter någon månads stillestånd. Laddade ner Seven filmer från Fluke motorsport och beställde Mychron3+ . Nu känns det som jag är igång igen. Snart vår (snön vräker ner). Var inne på Gotlandsringens hemsida , hallå , nästan 6km bana , ajajaj
Jag bor i Ljungbyhed , Skåne Elsystemet och ev insprutning är nästa punkt. Johan
