Micra
Everything posted by Micra
  1. Ramen är byggd efter måtten i "boken". Färdigbyggd sånär som på kardantunnel och fästen för hjulupphängning, men sånt brukar man ju anpassa efter vilka delar man vill använda... Är så jäkla stressad just nu, vill helst inte ha någon telefonkontakt! Ramen kan hämtas alla vardagar efter 21.00, försten som bestämmer tid för avhämtning får den!
  2. Finns i Huddinge. Kan fixa bilder och svara på frågor om så önskas. /mvh Stefan
  3. 1,2) Placera dem så de passar din drivlina. 3) Mellanrum 279 mm (står på sida 28 i ritningen :P ).
  4. Bygget går långsamt då jag inte fått tag på en bakaxel än. Jag har i alla fall gjort klart stötdämparfästena: Fråga: Hur har ni gjort för att bocka fästena till framarmarna (de U-formade)? Boken beskriver förfarandet med ordet "make"... :blink: Om det finns någon byggare i Stockholm som behöver tremillimeters plåt så kontakta mig, råkade köpa 2m^2 och det verkar inte gå åt så mycket...
  5. Ser bra ut...:)
  6. Har den samma spårvidd som 240-axeln?
  7. Julgransfot...:D
  8. På allmän begäran: Jag gör en tuff rejs-ljudeffekt på bilden, därav ansiktsuttrycket...:D Nu är jag på G!
  9. Jorå det står still just nu, behöver en motor och växellåda för att fortsätta samt lite mer rörstål.. Har du provat hur din motor ska sitta m.m. ? Jag vågar inte göra för mycket av kardantunneln ifall det inte alls stämmer sen med växellåda, motor, bakaxel Vet inte ens vad jag ska ha för drivlina än. Kommer inte att bygga kardantunneln innan jag bestämt det. (Jag ska inte helsvetsa fast H-rören). Hade tänkt skaffa en Sierra som donatorbil, men det hade varit så enormt mycket lättare med stel bakaxel...:whistling:
  10. Boken finns ständigt vid min sida...:) Har inte så mycket att berätta för tillfället, har satt dit lite fler rör och helsvetsat här och var: Allt ser förbannat skevt ut på bilderna! Så inte fallet i verkligheten...inte lika mycket i alla fall.
  11. Tackar! Hur går det själv?
  12. "Ryggstödet" klart. Jag snedställde rören vid insteget, tycker att det är snyggare och mer likt originalet.
  13. Har börjat helsvetsa och upptäcker till min fasa att jag får små hål i vissa svetsar: Syns knappt på bilden, men det är ett hål där i alla fall, ca 1,5 mm djupt. Vad beror detta på och är det något SRFO slår ned på?
  14. Intressant, har du lust att visa några bilder på detta?
  15. http://mcsorley.net/locost/drawings/bookChassis.pdf Kolla på sidan 38.
  16. Jepp, bygger efter boken i stort sett. 110 mm...är det för montaget av noskonen eller?
  17. Tänkte visa upp lite bilder. Började bygga i förrgår så än ser det inte mycket ut för världen, men vänta bara...:) Var på Biltema och köpte lite prylar. Rören kapas med deras geringssåg för 199:-. Erkänner att en bandsåg hade suttit fint...Ett garage utan en massa skräp i hade också suttit fint. Bygget är i gång! La ut en 22 mm spånskiva för att få ett plant underlag att jobba på. Rören köpte jag på Nillson & Luthman i Södertälje hamn. Fick alla rör som behövs för 1650:-, snyggt tillkapade i tvåmeterslängder. Nosen klar. 76 mm-offsetmåttet till jiggen löste jag genom att stapla upp tre 25 mm-rör och en stålskala. Gillar såna lösningar skarpt...:D
  18. Tjena, jag är ny på forumet och funderar så smått på att bygga en Locost. Vill bygga med Sierradelar så mycket det går. Blir en DeDion-bakaxel. Nåväl. Jag håller på att cadda upp ett 10 cm breddat bokchassie i ProE och undrar om drivlina och styrning etc. får plats? Tänkte ha hela modellen i datorn innan jag börjar bygga. Om någon har mått och ritningar på en Sierradrivlina så vore det guld värt! /mvh Micra
