Everything posted by Mange
om man kör med samma typ av ruta man har i rally/rallycross borde det väl vara godkänt?
Har funderat lite på det där med ruta... kan man göra själva rutramen av ett rör och sedan skruva rutan i det röret? (plast ruta) det röda på bilden är på ena sidan instrumentpanelen och på andra sidan torpedväggen, det gula är själva rutramen. rutan skruvas sedan ni denna. tror ni att detta går? man skruvar väl rutor i rallycross? ps.. är inte konstnär ;)
Hej. Någon där ute som gjort karossen i glasfiber? alltså hela, även sidorna som man vanligtvis gör i plåt. funderar på att göra detta. bra eller dålig? givetvis ska golvet vara i plåt :)alt Alu
Kliade lite i fingrarna idag så var tvungen att åka till garaget en sväng. Gjorde klart stagen på bågen och alla fästpunkter. Blev riktigt bra faktiskt. så nu kan jag börja mäta på vart/hur ja ska fästa 4p bälterna. rören ser lite rostiga ut men det är dom inte :) det är bara färg Fästet till bågen, Godkänt? :P syns att det skvätt lite men de går ju pilla bort så det blir lite snyggare Nedre fästet till ena staget. inte färdigsvetsat än :P
Tackar :) det är helt enkelt samma krav där som rally/racing/rallycross. ska höra med en industri hemma vad dom ska ha för en längd sånt rör:)
Detta är det ända jag kan hitta om regler: "2.8.4 Roadsport. En vertikal båge med två strävor bakåt från bågens högsta del. Skyddsbur rekommenderas. Andra utföranden kan godkännas på grund av bilens uppbyggnad." det är ju så jag bygger, men vilket material ska jag använda för att det skall vara godkänt?
hehe ne folkrace lär det ju inte bli :P kan du dom reglerna i huvudet? eller vart hittar ja dom?
Jo de klart ska det göras kan man lika gärna göra det på riktigt :) så här sår det i dom tekniska reglerna för folkrace: "Endast olegerade stålrör är tillåtna. Rören ska ha en minsta diameter av 38 mm i kombination med godstjocklek 2,5 mm, alt. minsta diameter 40 mm i kombination med godstjocklek 2.0 mm." Jag använder 48 mm grova rör med 4 mm gods så det borde ju duga, det ända är att dom inte är sömlösa vilket inte är ett krav i folkrace men i rally, racing och rallycross. men vad tror ni, duger dom rören eller?
Har fått stolarna! :) måste bara säga att de va sjukt bra leverans från Grunt! Från det att ja klickar på beställa tills stolarna var hemma var det knappt 24h, riktigt bra leverans :) Stolarna var riktigt snygga men man märker nu att man bygger en liten bil för dom va inte jätte breda:P men men jag får plats i alla fall och det är ju huvudsaken. Köpte även bälte till dom, synd bara att man måste ha 3p bälte också.
Tackar :) då är min för låg. om jag mäter från golvet i bilen upp till toppen på bågen är det 83cm o det skulle behöva vara ca 100cm. så ska beställa stolar idag så får jag mäta om och göra en ny när dom kommit.
Vart ute i garaget ikväll igen o fixat lite. Va nere på förra jobbet och hämtade 15m fyrkantsprofil och lite 3mm plåt. Gjort klart dom sista rören till bågen, men... tror att bågen blir alldeles för låg. så ska beställa stolar för att se om jag behöver bygga om den eller inte. Har även kommit på en ny idé gällande länkarmarna i bak :)
Då var det dags för en uppdatering igen. gjort klart ritningen till den nedre länkarmen ibak så ska börja rita den övre med. har även införskaffat i en rörbock så har börjat bocka rören till bågen, funkar faktiskt riktigt bra. Ni som har byggt Sevens hur hög gjorde ni eran båge? vill inte ha min alldeles för hög men är orolig för att jag gjort den för låg. Jag var även på jula och köpte ett bockverktyg till att sätta i skruvstädet vilket också funkade bra :) dock var det tungt att bocka 3mm plåt men men. en liten tjuvtitt på ritningarna börjat mäta lite på vart bakspinden kommer hamna ungefär, ni får ursäkta om bilderna är lite suddiga:) och bågen. blev lite imponerad, första gången jag bockar och det blev bra :) mest tur tror jag- tänkte först ha att det är en liten båge bakom varje säte men blev så här i stället. ingen som har nått annat tips på hur man kan ha bågen?
Dags för en efterlängtad uppdatering. Har vart lite på "is" om man ska kalla det så efter nybils köpet. Men nu är det igång igen. Har lackat hela chassit i en färg som bara skall vara över vintern så att det inte rostar. Blev biltemas enkomponents lackfärg. Funkade faktiskt riktigt bra att spruta. Rekommenderar den starkt. Har även vart uppe på Rinkabyrör och köpt rör till att göra test länkarmar. Blev 9m rör och 1m gängstång så hoppas att det skall räcka. så här såg den ut innan lack så här blev resultatet lager nummer två lackat
Dags att skriva lite igen:) har inte hunnit göra så mycket på grund av examen osv men lite har det blivit gjort. har snart gjort klart bakänden, satt dit rören i bak. så snart är det dags att köpa rör till länkarmar, bakdiff motor och låda. Vet att jag är velig men börjar bli sugen på att ha sugmotor istället för turbo motor :P men et blir fortfarande saab i så fall.
på tal om snygga motorer tycker ja den här e lite häfftig. (ett annat projekt) :)
aa de klart dom e ju snyggare:P
På vad sätt uppmärksammades det? ok för ja har 6m 25x2 rundrör, samma kvalité som mina 25x25x2. de borde väl vara ok då?
Precis. Sen är dom ganska snygga o lätt mekade me :)
Nu såg jag länken till bygget :) Det är ju du ju. Har faktiskt fått lite inspiration från dig att välja SAAB motorn :)
Tack så mycket :) länk till bygget? Alingsås det är ju inte så långt heller :)
Dags för update igen då:) Var i garaget i söndags och fixade lite. Har gjort klart kardantunneln. Började jätte bra, tills jag kom på att jag följde ritningen som är till en engelsk bil = högerstyrd :banghead: Men kom på det innan det var för sent som tur va :)Känner faktiskt att det börjar likna en bil nu. "Bara" bakänden kvar nu och lite i fram. Men behöver skaffa fram mer matrial. Eller får man blanda fyrkantsprofil och rör? Börjat fundera på stötdämpare me, någon som testat med MC dämpare på? Antar att dom är ganska hårda men min seven blir ganska tung så de kanske går. Eller vad tror ni? Har börjat fundera på att göra egna stolar me, för att det blir ganska tajt mellan väggen och kardantunneln. Någon som gjort dom stolarna som är i boken? Det blir mycket frågor :P //Mathias
japp nu har ja :) har svarat på det me :)
haha nja det är det inte :P vore i och för sig lite tufft :P
den med parallellport blir det :) a ja har dividerat jätte mycket om ja ska ha Rover 8a eller Saab fyra men det blir en Saab fyra nu tillslut :)
Tack så mycket :)
