Rassea
0 NeutralProfile Information
Kön
Namn
Rasmus Andersson
Ort
Karlstad
Locost-status
Locost-intresserad
Rassea replied to Jocke4U's topic in Elektronik & Belysning
Någon som har beställt här ifrån? https://www.mobiled.nu/en/ft-213-rear-light-brake-light-and-dynamic-turn-sig.html Verkar ha mycket LED lampor som dessutom är E-märkta, svårt att se om det är korrekta bemärkningarna dock -
Provade lite olika placering med min framvagn idag. Det verkar som att om jag förflyttar styrväxeln framåt i bilens riktning erhåller jag mer positiv ackermann. Just nu ligger jag något framför styrarmsinfästningarna vilket verkar ge näst intill parallelstyrning. Skall undersöka mer vilka mått jag kör med
Okej, har läst en del om att SFRO är inte så nöjda med negativ ackermann. Men har inte lyckats få den positiv oavsett hur mycket jag justerar inom rimliga längder. Har du fått igenom bilen med negativ ackermann?
Rassea started following Problem med Ackermann
Hej! Håller på med styrningen på min locost (McSorley 442E) med 140 spindlar samt escort styrväxel. Har lyckats få till bump-steer någorlunda men ackermann är helt åt skogen. Har negativ ackermann och har försökt flytta styrväxeln framåt samt bakåt i bilen utan någon lycka. Lägger några bilder för förtydling. Någon som har en idé om vad som kan spöka? Tack på förhand! Rasmus
Nu fattar jag inte riktigt vad du är ute efter men länkar 70 pinouten från t5suite guiden samt 33 pins kontakten Pin 1 +V till startmotor relä Pin 2 +V till spridare ifrån main relay eller liknande Pin 3 Traction control Pin 4 Tändningsbrytande +V Pin 5 Konstant +V Pin 6 tom Pin 7 Låg bränslenivå Pin 8 +V till lambdasensor ifrån main relay eller liknande Pin 9 Motorvarvtal till varvtalsmätare Pin 10 okänd Pin 11 Bränslepumpsrelä jordar när på Pin 12 Main relay jordar när på Pin 13 “Shift up light” jordar Pin 14 Skall gå till generatorlampa Pin 15 EVAP tryck sensor på bränsletank Pin 16 Cruise control Pin 17 A/C ut till A/C kompressorns relä Pin 18 Tech 2 relaterat Pin 19 Till oljetryckslampa jordar Pin 20 Spridarpuls ursprungligen för bränsleförbrukningskalkylering Pin 21 okänd Pin 22 Check engine light bryter till jord Pin 23 Okänd Pin 24 Okänd Pin 25 Bromsljus 12v+ in, för “turbo cut” Pin 26 Motortemp 1 till instrumenthus Pin 27 Motortemp 2 till instrumenthus Pin 28 Hastighetssignal in Pin 29 Okänd Pin 30 Sensor jord till instrumenthus Pin 31 Okänd Pin 32 Okänd Pin 33 Okänd
Hej håller på att kika på hur man skall bygga framvagnen på min Mcsorley 442E ram. Har 140 spindlar fram, 140 undre kulled och transit led som övre kulled. Har kollat lite på hur man kan bygga i Casim men vet inte riktigt om jag är helt hemma ännu. Vad tror ni?
Tror inga custom made härver säljs. Det jag skulle gjort är att först och främst försöka få tag på härva ifrån ng900 ifrån 94-98 eftersom där ligger motorhärvan utanför bilens övriga härva. Om du inte lyckas hitta någon härva skulle jag försöka hitta kontakter som passar i allt men detta lär bli väldigt mycket mer jobb
Har du kabelhärva eller skall du bygga helt ifrån grunden? Vanligast är att man använder sig av NG900 härvan Pinout iallafall på 70 pinnaren till ECUn är Appendix II : Trionic 5 pinout 70 pin connector Pinnumber Colour Description Symbol Range In/out 1 Red +30 (power supply) +12 Volt In 2 Blue Boost pressure control valve Out 3 Grey Injector 1 Out 4 Blue Injector 2 Out 5 Yellow Injector 3 Out 6 White Injector 4 Out 8 --- Knock detect (knock indicator) Switches to GND Out I WILL BE ADDING A KNOCK LED TO THE DASH 9 Brown/white Trigger 1 Out 10 Green Trigger 2 Out 11 Blue Trigger 3 Out 12 Grey Trigger 4 Out 13 White Engine torque limitation In 14 Orange Drive In 15 White Brake light switch In 17 Yellow Combustion cylinder 1+2 In 18 Brown Combustion cylinder 3+4 In 20 PK 21 BU M96: EVAP canister purge valve diagnosis M96.5: Fuel tank pressure sensor 0-5 Volt In 22 Grey MAP sensor input signal P_Manifold 0 – 5 Volt In 23 Green Oxygen sensor 1 (front lambda sonde) AD_sond In 24 Black/white Main ground In 25 Black/white Main ground In 26 Green Boost pressure control valve Out 27 Yellow/red EVAP canister purge valve Out 28 GN EVAP canister close valve Out 29 --- Heat plate activation relay Out 31 Yellow/white Main relay Out 32 White Check engine Out 33 Blue/white Diagnosis (data link under seat, TECHII) In/Out 35 YE/BK Engine load signal out Out 36 BU/WH Cruise control In 38 YE Low fuel signal light In 39 Green Speed signal Bil_hast In 41 Yellow Crankshaft position sensor In 42 WH/BK Throttle position sensor Out 43 Blue/white MAP (Manifold Absolute Pressure) signal +5 Volt Out 44 Orange Knock signal AD_knock In 45 GN/BN Throttle position sensor AD_trot In 46 Black Intake air temperature sensor AD_lufttemp In 47 Black Oxygen sensor, reference ground In 48 Red +30 (power supply) +12 Volt In 49 BU/VT Idle air control valve (IAC) Out 50 Black Oxygen sensor 1, preheating Out 51 BK/WH Oxygen sensor 2 (rear), preheating Out 52 YE/WH Vacuum pump, brake system Out 54 RD/WH A/C out Out 55 Brown Shift up light (to instrument cluster) Switches to GND Out 56 Violet Fuel pump relay Out 57 Yellow Throttle position signal Out 58 Blue Engine speed signal (RPM) Rpm Out 59 Green/white A/C in In 60 Green/white +15 (switched power supply, ignition contact) In 62 Grey CANH (CAN bus high signal) In/Out 63 Red CANL (CAN bus low signal) In/Out 65 Red/white Programming voltage +16 Volt In 66 Black Reference ground for engine coolant temp. sensor 0 Volt In 67 Black/white Sensor ground 0 Volt Out 68 Yellow Engine coolant temperature sensor AD_kylv In 69 --- Exhaust gas temperature (not mounted) AD_EGR 0-5 volt In 70 --- Oxygen sensor 2 (rear lambda sonde) AD_cat In Samt H33-4 kontakten +30 Power-----------------Pin 5, White/Pink--------------------------- +15 Power----------------Pin 21 DI/AIC/Injectors +15-----Pin 2 Main ECU relay------------Pin 12, Blue/Gray Fuel Pump relay------------Pin 11, White O2 Pre-Heater-------------Pin 8 Yellow/Gray Brake Light Switch----------Pin 25, Violet Speed Signal---------------Pin 7, Pink/Black(?) Check Engine---------------Pin 22, Yellow/Green Engine Speed(RPM)--------Pin 9 Green/Red Shift up--------Pin 22(H-33-5) Blue/Yellow Grounds-------------------On end of T5 harness---------------------------Nice rust free spot.
