Joakim Kangas
Locost Sverige medlemsklubb-
Everything posted by Joakim Kangas
Hör av er för mer info. Mvh Joakim
Jo, du ser den på en av bilderna i burken, det är en platt stång som med hjälp av hävstång trycker ner kolven i mitten som gör att bilen åker bakåt. Den ska sitta o det främre fästet sedan i mitten och vidare bakåt med en knopp.
Hej jag har en likadan låda dock har jag satt ihop den igen efter renovering och monterat den i bilen, men jag har hittat lite bilder iallafall på alla delar som sitter i, fjädern är ganska så stark och ca 25-35mm lång och ca 2mm tråd. Det kan hända att du saknar mer delar än en fjäder, för du ska kunna få i backen ändå men inte ur då det är fjädern som trycker tillbaka en hylsa med spår i som låser drivningen till frammåt läge. Mvh Joakim
Jodå, här händer det grejor, några extra pinnar på buren, hårdare fjädrar bak, nytt batteri, nya packningar i huvudcylindrarna(bromsar är bra o ha), 6p bälte, bogser öglor och lite mer är både bytt och på g. 😆
Tjena, letar efter en ny diff till min bil, den ska vara med broms tex Torsen eller liknande. Den bör också ha en utväxling lägre än 4.1:1, helst 3.6:1. Det behöver inte vara hela diffen det kan också bara vara själva innanmätet utan kranshjul osv. Har en öppen idag.
Okej så bra! 😃
Kollar intresset här för glas och kolfiber laminat, Tillverkar allt möjligt i komposit och tänkte att det kanske finns en marknad här för vakuum injicerade laminat, alla laminat görs i polyester av bra sort. Gå få i epoxi också givetvis. Matt baksida. Största mått på skivorna är ca 900x1800mm, tjockleken och storleken bestämmer ni. Olika förslag på upplägg kan vara kolfiber yta med glas kärna, prisvärt. Massivt kolfiberlaminat/ glasfiberlaminat. Glasfiber med kärna lika så kolfiber med kärna för tjockare laminat. Finns det något annat ni vill ha så går det bra att höra av sig också, det behöver inte bara vara laminat, 😄 Pris för 1m2 ca 1,5mm kolglas laminat är ca 2300kr ink moms och för 1,62m2 (900x1800) 3250kr ink moms Om detta inlägg är felplacerat eller inte tillåtet så ber jag om ursäkt och kommer ta ner inlägget så fort som möjligt. Mvh KCS Joakim Kangas 0738304130 Linköping
Fått plåtarna och åkt ett par svängar när det varit finväder, den går bra och väldigt fort 😄 speciellt efter 5k för det är då de där extra fyra spridarna kickar in 😄
Jag har inte kört den på almän väg än men har en känsla av att mer hästar aldrig är fel🤣 (I väntan på regplåtar)
Tackar!
Tackar!
Idag blev den registrerad! både med 20kw/100kg samt med T12BF.😁
Tackar!
SFRO bes 2 godkänd utan anmärkning, nästa steg regbes. men måste byta en O ring i kylaren först då den smygläcker lite 😄
Tackar! De köpte jag på biltema på någon utförsäljning, så de säljs inte längre, men har hittat samma lampor på olika sidor runt om på nätet, har alla bokstäver och siffror man vill ha och är uppdelat hel och halvljus/ parkering
Bilen är klar, biltransporter i köpt och sfro 2 är om ca två veckor så det känns bra😁 ska se om jag hittar någon plätt med asfalt att åka runt lite på för att testa hastighetsmätaren men annars så är det inget kvar😎
Tesla konvertering. Vad behövs? Hur gör man?
Joakim Kangas replied to Anders Andersson's topic in Elektrisk motor
1. Till motorstyrning använder man ett drivsteg lämpligtvis det som kommer ihop med motorn (samma bil) då det är parametrar som måste stämma överens mellan drivsteg och motor för att allt ska lira och snurra som det ska annars snurrar det inte alls (massa felkoder hit och dit), man kan antagligen köpa två Tesla motorer, para ihop dem med två andra drivsteg från en annan tillverkare, ställa parametrar och driva den också men kan vara mycket komplicerat då de brukar vara speciellt tillverkade till motorerna, ( tror inte det funkar som på rc bilar) 2. via en styrsignal från tex pedal eller liknande, kan givetvis vara mer avancerat också där man behöver ett program som skickar kommandon till drivsteget som säger vad den ska göra och hur många pulser den ska skicka ut osv, vet inte riktigt hur tesla gjort där. 3. ang batteri så kan man köra på ett batteri , sedan omvandlar man ner strömmen till önskad volt för styrström (24v, 12v, 220v, osv) 4. BMS är bra att ha om man inte vill byta batterier, hus och område lite då och då.. oftast anpassad till specifikt batteri (programvara) när det kommer till Tesla så är det kopplat i små grupper med celler stora som aningen större AA batterier, dör ett batteri så kortsluter den bort den cellgruppen och tappar en låg % av batterikapaciteten och Teslan har typ 5000 celler (små batterier) jämfört med andra biltillverkare som har ca 8 celler av påsbatterier. 5. ang batteriladdare i bilar så har man direktkopplade laddare på batteriet, där av att man kan ladda med ca 150kw (annars så hade man behövt ganska grova kablar mellan bil och laddstation). Det ger två alternativ , inbyggd laddare i bilen - smidigt allt kunna ladda överallt med hög kw på kort tid men det adderar givetvis vikt men det är den nog värd. Annars kan man givetvis ha en extern laddare men då begränsas man vart man kan åka och hur fort man kan ladda men ev kan det vara ett billigare alternativ, men man får släpa runt den. -
Hej, jag är intresserad av släpet. Pm Mvh Joakim
Snart klar, ska bara fixa lite med det sista plocket, demontera diffen igen pga oljeläckage, modifiera oljetråget lite. sen en test fas där allt ska testas, mätas och efterdras och kolla så att saker sitter med rätt moment😂😁
Dagsformen, allt verka passa bra och bakskärmarna ska få en handpåläggning med lite gelcoat dem också, givetvis grön😄 bilens nya namn blir ”Päronet”👌
