Tommy N
1 Neutral
About Tommy N
  • Birthday 06/02/1951
  • Plats
    Tving
    Tommy Nordqvist
    Karlskrona
    Bygger locost
3,627 profile views
  1. Kan rekommendera att titta igenom "Making for Motorsport" på YouTube. Finns en del intressant att hämta där.
  2. Ok, då var jag inte helt ute och reste. Börjar med en distans på 20 mm så får vi se var det slutar.
  3. Hej, har nu monterat hydraulisk koppling (type 9/C20XE). Frågan är nu bara hur mycket jag måste flytta fram slavcylindern, har för mej att jag nånstans har läst att spelet ska vara 5-6 mm mellan lagret och fjädern men vill gärna få det bekräftat eller få rätt mått innan jag fortsätter. / Tommy
  4. Kan du utveckla lite varför du skrev "skall undvika om du vill ha någon bil besiktigad samt nerverna kvar i kroppen". / Tommy
  5. En gammal sanning: ALLA hårddiskar kraschar, det är bara en tidsfråga. Glöm ej backupen.
  6. Har oxå beställt dämpare mm från Rally Design. Fick orderbekräftelsen på torsdagen och grejerna på måndag veckan efter. Verkar fungera kanon. / Tommy
  7. Jag är med :thumbup: / Tommy
  8. Hej Naturligtvis ska bara medlemmarna ha tillgång till uppgifterna. Min tanke var väl att få upp länken efter inloggning. Men om vi enbart ser wikin som en del av den kommande websiten så tar jag tillbaks mitt tyckande om genväg :whistling: och väntar som så många andra med spänd förväntan på den kommande hemsidan. / Tommy
  9. Hej Jag tycker det vore bra om det fanns en direktlänk till wikin (som länken medlemmar överst på sidan). Eller under raden Diskussionsforum i fönstret till vänster. Mvh / Tommy
  10. Bygger Locost "efter boken" och använder som motor Opel C20XE och växellåda Ford type-9 / Tommy
  11. Hej Har precis beställt en sprängkåpa (Alloy Bellhousing) från Rally Nuts. Den är 150 mm djup men det finns även 170 mm. Inkl moms och frakt kostar den ~2990:- / Tommy
  12. <_< Det är snart dags att sätta i motorn. Jag kan bygga med orginal insprut, katalysator, kolkanister osv men har jag då efter typ/registreringsbesiktningen möjligheten att senare om jag t ex vill montera förgasare istället bara betala miljöavgift och typa om bilen? Om jag kan detta, innebär det då att jag även måste göra nya prov (broms och ljudmätning)?
  13. Hej Sätt upp mej som medlem. Jag är precis klar med chassit till en konventionell Locost och har redan upptäckt att man behöver all hjälp man kan få när det gäller de tekniska lösningarna, även fast man bygger efter boken ;)
