catskalle last won the day on May 31 2022
catskalle had the most liked content!
79 ExcellentProfile Information
Kön
Namn
Thomas Gustafsson
Ort
Söderhamn
Locost-status
Bygger locost
Lugn Daniel de ligger där nu😁, men mycket plats kan man ju inte skryta med😊. Jag hinner säker bygga om någon gång till🤣. /Thomas
Idag fortsatte jag med tunnel för kylrör som jag fått hem delar till, nu är allt i alu och den första handbromsdelen i stål ligger på bra och ha högen /Thomas
Tackar 😊 https://www.carbuilder.com/uk/ Där är handbromsen från.
Dåligt med uppdateringar men det jobbas i det tysta 😊 som sagt tidigare renoverat och sålt tre fastigheter och köpt en ny och flyttat in i med stort garage😁 Just nu bromsoks renovering. Nya dörrgångjärn, 100mm kylare, handbroms
Min tanke är att sätta som Hansol skriver en sådan brygga på vardera sida nere i brunnen vid motorfästena typ, då kommer de undan avgas så bara tändhattarna behöver värmeskydd 😊 /Thomas
Hej Daniel, Jag har tänkt så här, Jag kommer att köra sprut och funktionen för att köra Coilpack finns så vore ju dumt att hänga kvar vid en fördelare med roterande/mekaniska delar som inte blir mer exakt ju mer varv du plågar ur motorn, medans Coilpack inte kommer att påverkas av mekanik utan skjuta när det är tänkt! /Thomas
Sådär, håller på med ett stambyte i en fastighet som jag ska sälja men är snart klar så då ligger det mycket delar å väntar😁 Får uppdatera när jag drar igång! / Thomas
Grattis, Bra jobbat /Thomas
Tyvärr inga bromsok, Men jag är ute efter dörrhandtag och mailat SGT flera gånger men det händer inget! Men det ser ut som det finns en tillverkare i Sverige , intresserad att bli av med en uppsättning ? /Thomas
Liten uppdatering, Idag fixade jag lite med fronthuvens gångjärn och kylarens placering så det passar mot huven. Satte även dit ett förstärkt fäste till styrstången då det föregående flexade lite! /Thomas
När man monterar en kardanaxel med knutkors så är det ju väldigt viktigt med fast del mot fast del(Att de ligger i linje) annars uppstår vibrationer, borde bli samma fenomen vid rattaxeln (om det är 2 knutar). Den snurrar ju betydligt långsammare men dock en risk! /Thomas
Bränsle pump modulen vi kollade på i mitt garage skriver Holley så här om: Supports up to 700 EFI or 900 Carb HP (HP Rating @ 60 PSI at 13.5 Volts / 10.4 AMP Draw) Heter så här : Holley sniper efi 19-380 Hoppas resan söder ut gått bra, Tack för att vi fick se detta konstverk /Thomas
