Rolwig
0 Neutral-
Hej! Kan tipsa om att Byggplast och båtprylar säljer däcksförskruvning 4919 för bensin 182:- MVH Roland
Nu äntligen är min bil besiktigad. Fick vänta över en månad på bullerintyget pga en del strul med blanketten mm. Det krävdes två besök hos bilprovningen, första gången sloknade lyset pga en för klen säkring och det gick inte att se att den var bränd men det var inte det enda, saknade strypningen i tankpåfyllningen, måste finnas när man kör med katalysator. Konstigt att det inte har diskuterats på forumet under de två och halft år som mitt bygge tog att bygga. Kostnaden stannade på 48000:-, det är vad en rökare gör av med under samma tid och då kommer jag att ha mycket roligare för de pengarna. Roland Wigström Gotland
Gick och kollade på min Taunusspindelled och BeLo har rätt. Det är samma mått mellan de grova och de klena bultarna på bägge lederna men det är ca: 5mm längre avstånd om man mäter mellan en grov och liten bult på Taunusspindelleden mot Granada leden, hoppas du förstår.
Jag skrev att Granada undre spindelled är samma som Taunus och att man kan köpa dessa hos Biltema. Jag gjorde så och det passa de till mina Taunusspindlar. Har även sparat en gammal Taunusspindelled från min donatorbil och kan inte se någon skillnad.
Nedre spindelled Taunus är samma som på Granada och de finns att köpa hos Biltema 72-310 149:-/st Roland
Du bör sätta den på den nedre anslutningen till kylaren, jag satte min först på en anslutning till värmepaketet, funkade inte blev tryck i burken vid gaspådrag. Nu sitter den på ett rör som jag har till kylarens nedre ingång, får på så sätt fyllning av systemet nerifrån som även underättar luften i systemet att komma ut. Roland
Nu ska jag berätta om min bil. Det hela började hösten 2002 då besökta jag Sågbecksgymnasiet i huddinge och där bygger eleverna Super Seven, jag fick provsitta och se boken, blev såld direkt, har alltid önskat att få bygga en bil och nu skulle det bil. När jag kom hem beställdes boken och bygget startade i januari 2003. Ramen är ett bokchassi breddat 50mm, bakaxel är Volvo 245 Glt (1031 utan diffbroms) Växellåd är Ford typ 9 Motor kommer från en Ford Escort Xr3i -92 cab, fick köpa en krockad sådan för 3000:- skulle ha växellådan till min sons bil, bilen var nästan komplett, saknades gjorde stolar, rattaxel (justerbar) och styrboxen till insprutningen. Kanten på bakskärmarna kommer från en skärm som är till en hästtransport som jag delade och på så sätt fick jag en kant till båda skärmarna, gjorde dom sluttande för jag tycker att de rak gör bilen så kantig bakifrån. Framskärmarna knackade jag på en ring gjord av ett rör som sitter i ramen på en gödningssnurra som jag hittade på en skrot, på kanten av skärmen svetsade jag en 4mm ståltråd eller rättare sagt 4mm gassvetstråd. Stolarna ärgjorda av 0.9 mm stålplåt som även dom fick en svetsad svetstråd på svetsad på kanten, stoppningen gjorde jag på plywood skivor som är fastskruvade i plåten, 5 delar i varje stol, stolsritning hittade jag här på forumet, har modifierat den så att det skulle passa i bilen. Noskonen, där började jag att göra grill sargen sedan plåten under där nummerplåten ska sitta, den plåten skruvade jag fast i ramen sedan gjordes bågen över motorn och från denna la jag 3x 20 mm plattstål på ramen ner till plåten som var fastskruvad i ramen, därefter svetsades grillramen på sin plats i plåten sedan bockade jag 8 mm rundstål som svetsades från ramen över motorn och fram till grillramen och då hade jag fått en stome som jag sedan klädde med plåtremsor. Jag hoppas ni förståt min beskrivning, jag har inget engelskt hjul, men det skulle vara kul att prov ett. Bilen är inte lätt men det var inte målet heller det är bar så kul att kunna skapa något med händerna, tycker synd om dom som inte kan och får inte uppleva känslan att gjort något själv. Är det något mera ni undrar över så fråga bara. Roland
Håkan undrar var plasten kommer ifrån? Ingenstans, jag har tillverkat skärmar och noskon av plåt. Jag ska berätta mera om min bil i morgon, hinner inte nu. Roland.
Försöker bifoga bild via world. Locostbild.doc
Hej Acke! Det är precis så jag gör som du beskriver. Bilden är bara på 108 kb så den är inte så stor. Hur gör ni när ni lägger in bilden direkt i skrivrutan, har försökt att kopiera och klistra in men det går inte heller.
Hej! Nu har jag kommit så långt att SFRO besikning och bullerprov är gjorda och jag väntar på papprena så att jag kan beställa reg-besiktning. Försöker att skicka med en bild, men det går inte. Hur gör ni?
Min son har en Escort XR3i som har krånglat på liknande sätt två gånger och då har det varit dålig kontakt i kabeln mellan batteri och startmotor. Enligt våran Ford handlare så var det ett vankigt fel.
Hej! Är det någon som kan säga hur många tecken det måste vara i chassinummret? Roland Wigström, Gotland
Beräkning av fjäder till stötdämpare???
Rolwig replied to Mathias78's topic in Upphängning & styrning
Hej Mathias 78 Jag tycker mig se på din bild att du använder styrspindlar från Volvo 140, min fråga är då, vad använder du för spindelleder? Bygger själv med 240 axel bak och Ford spindlar och då blir det olika bultar till hjulen, har även 140 spindlar men vet ingen övre spindelled som passar. Roland Wigström, Gotland -
Att tänka på om man skall använda gängstång är att de gängstänger som oftas finns till försäljning har en mjukare stålkvalite än bult. Man ska köpa gulmärkta gängstänger för de har 8.8 kvalite, lika som bult. Jag köper endast gul märkta. Roland Wigström
