mhafdell
Everything posted by mhafdell
  1. Åfan, trodde det var krav där också. Bara att inhandla 25/25*2 och börja kapa. Sfro-boken får jag inhandla senare :)
  2. Har tyvärr inte den
  3. Vad har rören som skall användas för beteckning? Sömlösa kalldragna 25/25*2 heter dom kkr eller vkr eller något annat?
  4. Ni kan ju alltid skriva ut något trevligt till frugan så kanske ni får va i garaget längre ;)
  5. Söker färdiga bärarmar, ska bygga en mcsorley 442 och undrar om någon har några liggandes... PM:a vad du har. mvh morgan
  6. Någon p' Gotland som bygger/byggt man kan få tips iffrån?
    Read more
  7. ni tror inte att det fungerar att använda övre spindelleden ändå?
  8. La ett bud i alla fall... ser ju ut att va samma Såg nu att det inte är någon kona på dom jag beställde så det kommer nog inte att fungera...
  9. Skrivit fel i annonsen kanske? http://www.tradera.com/item/302203/202020573/2-st-orginal-volvo-140-1966-7-68-ovre-spindelled-ej-mutter
  10. hehe okej :) är det "volvo 140 övre spindelled" man ska ha? Hittade 2 på tradera som ser likadana ut.
  11. Satt och läste lite om olika spoindlar att använda i undre bärarmen fram och såg denna bild. Hur kan denna leden sitta kvar och inte åka ur? Och hade det inte vart bättre att svetsa fast en hylsa att pressa i leden i? och vad är det för diameter på hålet, 50mm? Mvh Morgan Hafdell
  12. men såg att din ram såg lite annorlunda ut bak men den är väl anpassad för att använda sierrans bakvagn? tänkte bygga på en mcsorley 442 men måste väl rita om ramen lite då antar jag. Eller vet du vart man kan få fatt i ritningar till ditt chassie, sökte men hittade inget- mvh
  13. i styrarmen fattade jag men vart fäster man lämpligast den andra änden? :)
  14. Vilket inspirerande bygge, grymt imponerad :) Men jag vill se fler bilder på bakvagnen om du har, har du använt sierrans hela infästning och hur hur du gjort bärarmarna?
  15. Va är de för spindelleder?
  16. Vart fäster man det extra staget någonstans? det måste ju lixom följa med spindeln när det ska fjädra.
  17. Hej, är på jakt efter rör till bärarmarna, alltså dom rör som man sätter bussningarna i... Vill ha färdigkapade så jag slipper i alla fall ett tråkigt moment. denna typen
  18. Tänkte köpa "Haynes Roadster full wishbone set 22 bush tubes locost 7 33.7mm x 35mm 28.5mm" och har funderat på bussningarna nedan, men passar dessa i rören eller är skillnaden för stor? Rören har 28,5 innerdiameter.... eller ska man köpa rören på meter och kapa till själv? Med andra ord, hur mycket större kan bussningen vara än där den ska pressas i? mvh
  19. När man läser lite i forumet så använder många 900 nav, men vet inte vilken årsmodell eller varför det skulle va bättre...
  20. Eftersom valet fallit på en sierrakklump så är min fråga om man ska använda orginalspindlar eller saab 900? Från vilken årsmodell passar 900ans? 900ans spindlar är ju rörliga? hur får man i så fall fast dom på ett säkert sätt? mvh morgan
  21. Har köpt donatorbil (Ford Sierra 1990) om jag var man dem vill använda bilens spindlar så måste jag ju införskaffa "svampar" men hur fasen fäster man kulleden i dessa? skruvar man dom underifrån eller? och ska man ha centrerat hål eller ocentrerat? Vilken modell är att föredra? Dessa med ocentrerat hål och som är upphöjda fäster man dessa på samma sätt?
  22. Va kör du med för spindlar?
  23. Väntar med spänning :)
  24. Vad kan frakten tänkas kosta? är det endast spindlar eller?
