mhafdell
0 Neutral
About mhafdell
  • Birthday 02/24/1991
    Morgan Hafdell
    Levide
    Förbereder locost-bygge
  1. Åfan, trodde det var krav där också. Bara att inhandla 25/25*2 och börja kapa. Sfro-boken får jag inhandla senare :)
  2. Har tyvärr inte den
  3. Vad har rören som skall användas för beteckning? Sömlösa kalldragna 25/25*2 heter dom kkr eller vkr eller något annat?
  4. Ni kan ju alltid skriva ut något trevligt till frugan så kanske ni får va i garaget längre ;)
  5. Söker färdiga bärarmar, ska bygga en mcsorley 442 och undrar om någon har några liggandes... PM:a vad du har. mvh morgan
  6. Någon p' Gotland som bygger/byggt man kan få tips iffrån?
  7. ni tror inte att det fungerar att använda övre spindelleden ändå?
  8. La ett bud i alla fall... ser ju ut att va samma Såg nu att det inte är någon kona på dom jag beställde så det kommer nog inte att fungera...
  9. Skrivit fel i annonsen kanske? http://www.tradera.com/item/302203/202020573/2-st-orginal-volvo-140-1966-7-68-ovre-spindelled-ej-mutter
  10. hehe okej :) är det "volvo 140 övre spindelled" man ska ha? Hittade 2 på tradera som ser likadana ut.
  11. Satt och läste lite om olika spoindlar att använda i undre bärarmen fram och såg denna bild. Hur kan denna leden sitta kvar och inte åka ur? Och hade det inte vart bättre att svetsa fast en hylsa att pressa i leden i? och vad är det för diameter på hålet, 50mm? Mvh Morgan Hafdell
  12. men såg att din ram såg lite annorlunda ut bak men den är väl anpassad för att använda sierrans bakvagn? tänkte bygga på en mcsorley 442 men måste väl rita om ramen lite då antar jag. Eller vet du vart man kan få fatt i ritningar till ditt chassie, sökte men hittade inget- mvh
  13. i styrarmen fattade jag men vart fäster man lämpligast den andra änden? :)
  14. Vilket inspirerande bygge, grymt imponerad :) Men jag vill se fler bilder på bakvagnen om du har, har du använt sierrans hela infästning och hur hur du gjort bärarmarna?
  15. Va är de för spindelleder?
