Rayman
Rayman last won the day on September 20 2015
Rayman had the most liked content!
1 NeutralAbout Rayman
- Birthday 05/12/1987
Kön
Namn
Patrik Ryderman
Ort
Göteborg
Locost-status
Har byggt locost
9,120 profile views
om man kollar på denna bilden (inte min) så har båda sidorna en brytpunkt för ljusbilden där den högra halvan sticker upp i vinkel och på vänstra halvan är ganska horisontell. Min fråga är ju vad det är för vinkelkrav på den vänstra halvan? får den gå över horisontallinjen, vara horisontell eller måste vinklas ner? är det samma vinkelkrav för både höger och vänster halvljus?
skillnaden är väl att det är samma lampor för blinkers och varningslampor, sedan är det inte alla knappar för varningsblinkers som är dubbelbrytare... har dock hittat en knapp för varningsblinkers med dubbelbrytare till slut.
ja men det är ju precis det jag menar som gör att jag inte får till ngt bra kopplingsschema och undrar då hur andra gjort. de känns tveksamt. men hursom vill jag ha det.
första frågan; ska varningsblinkers kunna aktiveras utan nyckel i tändningslåset? andra; har någon ett smutt litet kopplingsschema för blinkers och varningsblinkers? har suttit o funderat på detta i några dagar nu o inte kommit fram till så många bra ideér som jag inte tycker e lite onödigt komplicerade. hjälper ju inte av att intresset för bil-el är ganska nära golvet....
ok tack fr hjälpen! eftersom rattstången är ifrån en v70 så plockade jag relät därifrån med men lyckades fasen inte få fix på det. inte att relät skulle byta funktion iaf. bara att den slår på/av helljuset men halvljuset är det konstant spänning på så den kopplar vi inte till det reläet. så vi fick sätta dit ett växlande relä som vi kopplar på halvljuset så fort helljuset stängs av. men hur tolkar man symbolerna på reläerna igentligen? för kollar man på de ifrån CBS RLY6LAT så ser det ut som ett de har på swedol. är det pin-siffrorna som avgör det? eller utformningen på kopplingsschemat? någon som vet ifall det finns någon guide?
diameter på påfyllningshålet
Rayman replied to Rayman's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
ok det kommer nog vara ganska rakt efter påfyllningsröret. det kommer sitta en 38mm slang efter det. Ville mest veta diametern där röret på pistolhandtaget ligger och vilar när man tankar. Men jag kom på att jag kunde ta en stålpinne och dra på några varv tejp och använda som en tolk på min vardagsbil. Kom fram till ca 22,5mm om någon annan skulle behöva veta. -
Någon som vet hur stort röret är på de pistolhandtagen för bensin som är på alla mackar? sitter och designar ett eget tanklock och vill gärna ha hålet så litet som möjligt
Spaken för helljuset på rattstången jag använder mig av är inte den vanliga typen att man kan trycka den framåt för helljuset och så stannar den där utan man drar den mot sig och åker den tillbaka till sitt ursprungsläge. Jag behöver rätt relä för detta. någon som vet var dessa relä finns, va de heter, kopplingsschema osv?
Kanske får bli 2,5" senare, men har väldigt lite mellanrum på ett ställe där avgasröret går och kan inte riktigt bygga mig förbi det. Just nu är det bara siffrorna på besiktningen jag bryr mig om.
ok får väl hoppas 1 räcker. hade verkligen sparat utrymme runt motorn isf. det är vanliga kattar och såna fiberstoppade dämpare, allt ifrån biltema. som sagt 2" på allt.
Jag håller på med mitt nya bygge och blev fundersam på hur mkt ljuddämpning till avgasrören som behövs. Motorn är en audi v6 på 2,8 liter och jag drar 2 avgasslingor med en katalysator och en ljuddämpare på varje sida. Dämparen är 420mm lång, 130mm diameter och systemet är 2". Jag förmodar att det är svårt att svara på frågan men någon som har en hyffsad gissning om det är tillräcklgt med 1 per sida?
tackar!
Ingen som vet?
Frågan är som topic lyder. vad är ytterdiametern på de fjädrarna som rallydesign säljer som är 1,9" innerdiameter? Och om man beställer deras dämpare med sfäriska lager, är det standardstorlek på lagerkulan då? (16 mm lång genom hålet?)
Jag kan verkligen rekommendera metallservice som ligger i göteborg (ringön). http://metallservice.se/ bara gå dit o börja plocka. de kapar åt dig med. vill man bara ha lite så finns det stora mängder spillbitar att plocka.
