jonasw
0 Neutral
About jonasw
  • Birthday 11/19/1969
    Jonas Wahlsten
    hässelby
    Bygger locost
4,681 profile views
  1. Team Dynamics lätta alufälgar 17 tum med Toyo R888, 235/40-17 bak och 205/40-17 fram. Rullat ca 20 mil... Suttit på min Westfield Ring 070-5451535 Jonas
  2. Ser fint ut! Har du testat motorn? Har en startmotor om din inte passar
  3. Ja, jag har bara den nu. Det strulade ju en del vid ihopsättning då en motorfirma hade planat av blocket skevt. Så jag fick kompensera med en tjock packning, men tydligen var den lite väl tjock.. Men som jag läst i UK så är effekten rätt ok. Hade tänkt fixat med motorn den här vintern men det får vara.
  4. Dåligt med uppdateringar.. Husbyggande, båtköp och ett barn till har gjort att man haft fullt upp. Den här vintern försöker jag bara hinna det jag inte hann förra. Ny instrumentpanel (kolfiber), skärmfästen till nya skärmarna (kolfiber) och lite annat småpyssel. I sommras bänkade jag den och fick till en rätt bra kurva även om jag hade hoppats på högre effekt men Witune trodde på att högre komp och lite bättre portning i insuget skulle öka effekten. Skaffade nya 13" däck och fälgar för bana. Några bilder från sommarn och mappning: witune mappning.pdf
  5. Har inte loggat in på länge och fick detta besked :( Beklagar sorgen! Jag kommer sakna att läsa Antas välformulerade inlägg /Jonas
  6. Ska köra på Sviestad (Linköping) på Måndag 19/8 17-20. Vore kul med fler sjuor. Mvh/ Jonas
  7. Tack för tips!
  8. Har ingen S, bara IG och L och stora +. Men den laddar batteriet, ger drygt 14v. Generatorn är en Nippondenso, 100211-6640, och så står det 27000-87707 kanske ska vara en siffra före tvåan.. Vore toppen om du kan få fram det./ Jonas
  9. Nu funkar det men batterilampan på dash2 lyser fast den laddar, varför? Har 12v på IG när tändning är på. Hur mäter jag L+ Är S samma som B+?
  10. Ja, den är kopplad till dash2 som har laddlampa och som sagt den har laddat bra förra sommaren och halva denna.
  11. Får inte någon laddning från generatorn (Nippondenso), förra gången var det ett kabelbrott men nu hittar jag inget. Har kopplat grova + till startmotorn, den får +12 in i tunn kabel. Det finns en tredje kabel kopplad. Den har funkat bra så något har hänt. Hur mäter jag var felet är? / Jonas
  12. Jag måste nog tyvärr avanmäla mig som det ser ut nu :( Barnen har Judoavslutning den dagen + att bilen inte är riktigt redo än. Om jag får till allt kollar jag om det finns platser kvar..
  13. Tack, ska prova det
  14. Har problem med bromsljusreläet. Förra säsongen funkade det utan problem men jag gjorde en upprensning i elhärvan i vinter och nått blev fel. Har kopplat 12v till 30 och 86, 85 till bromsljus och 87 till bromskontakt som jordar den. När jag nu bromsar så brann kabeln mellan 87 ock kontakten av. Tänkte den var klen så bytte till grövre men brann 12v till 30 av. Är så otroligt trög på el :banghead: någon som kan ge ett råd?
