ord bind
0 Neutral
About ord bind
  • Birthday December 18
Contact Methods
  • Yahoo
    locostse
    jean johansson
    hulsfred
    Bygger locost
  1. land-rover defender hadde dom oxo,e-märkta och allt. :thumbup:
  2. Det finns gängtappar som stukar gängan i matrealet sk gängpressandetapp. Inga spånor och längre gänga än vanliga tappar. Dock krävs det andra hål- storlekar och lite mer tryck i början av gängan men det fins ingen risk att tappen skärbort matreal ninnan den tar gäng. vilket är vikigt i tunt matreal tex plåt och tunnväggigarör. Funkar bäst i mjukare matreal. För bästa funktion och livslängd doppa tappen i olja inan varje gänga. Det fins även självgängandeskruv med lite koniskspets och lite trekantig gänga som har samma funktion. Dessa gängor är dessutom sarkare än vanliga, eftersom du inte skär av "fibrerna" i matrealet. Rätt utförd kan gängan bli nästan bli dubbelt så stark. :)
  3. det finns en firma i norrland som renoverar tvåtaktare var i kontakt med dom angående motor till en svävare då sadede att de bilkonverterat båtmotorer. skall riva i mina papper och se om jag kan hitta namnet.
  4. saab9000 -93till-98 150hp lättryckare för omkring 5000kr med möjlighet till 230hp med magnetventil och om programerad box. Skulle du tröttna klämm i en 2,3a (ser likadan ut så inga problem vid bes). kräver dock en tungbil för att klara vikt/effekt förhällandet. men vad gör det när det fins hur mycket effekt som hellst och går att köra på 0,7. pluss att du kan lägga vikten lågt. coilover är hyfsat billigt moddifiera spindeln för golf fjäderbens fäste ochdu är hemma. :)
  5. subaru finns det en bussvariant av med motorn bak och inkoplingsbar framhjulsdrift. den heter columbus om jag ej mins fel. :unsure:
  6. ord bind
    Healey
    hur går det med samlande och funderande?
  7. hej på er vad är skilnaden på "bra att ha saker" och skräp? jo det ena letar man efter det andra ligger i vägen. min lösning blev lagerhyllor som är billiga på blocket ibland. (ja jag har tillgång på stora ytor ca800m2) mvh jean
  8. Samtidigt sitter jag och caddar på ett chassi till en Austin Healey. Jag har skaffat en fram och bakaxel från Jaguar och det blir troligen en BMW 6:a. Kolla gärna på Jaggans framaxel, mycket smidiga och snygga bärarmar. / Bengt Hej Bengt. ursäkta ni andra att jag bryter in i tråden. undrar om du har karossen eller om du vet var man kan fåtag på en. mvh jean
  9. hej undrar lite över vilken års modell det är på motorn. mvh jean
  10. samlar delar till stor locost
    Read more
  11. hej du. angående svets har jag ett tips köpen sådan här eller dom större i samma serie de är väldigt driftsäkra och tåliga ,de har ej heller någon electronik som kan gå sönder. obs en 315amp klarar sig med ett vanlit 16A trefasuttag (jag har en). http://www.blocket.se/jonkoping/ESAB_mig_mag_svets_A10_200A_23279813.htm?ca=18&w=1 mvh jean
  12. Hur mycket vill/kan du göra själv? Vilken växellåda hadde du tänkt använda, om opelomega så är den stor med utrymesbrist som följd. Även val av bakaxel är ju n sådan sak som styr valet. Många frågor men inga svar. på`t igen så kan vi hjälpa dej bättre! mvh jean
  13. tänkte åka till eksjö 5/9 tar med om någon är intreserad. ps har ej hittat laddaren. ds mvh jean
  14. ord bind här. tänkte närvara utan bil, behöver jag anmäla mig? vore trevligt att träffa andra och se vad de byggt för skoj. mvh jean johansson
  15. Hej igen ! ord bind här . Har du funderat på nödresrvhjul till bil? Vissa golfar har 14" saab 900 79-93 har 15" båda med ca 110mm bred slitbana 50mm profilhöjd, de finns både diagonal och radial. Tänk på att saab bytte bultmönster 1987 så kolla noga! golfen har 4\100 =lätt att hitta spindlar. mvh jean
