krister
Everything posted by krister
  1. Himla kul film. Alldeles lagom. Ska ta och sprida den på jobbet för att få lite förståelse för vad jag gör..... :D
  2. Hej igen! Ska försöka fixa till en lista med lite däck, eller någon rabatt %sats, typ. (som min dotter skulle säga.)
  3. Hua hua... vad tragiskt. Blir rörd, även om det inte var en seven så var det en med samma intressen, alllstå en vän vi kanske ännu inte lärt känna.
  4. Ps Tack Acke för dina datakunskaper :icon_oops: Ds
  5. Tjena!! Jo de är lite lika men förr eller senare så blir det kanske nått nytt i galleri 7, en färdig 7:a eller...?? Vilka däck dim. var du intreserade av, var lite slirig på slutet he he he.... ///Krister
  6. Tja... det är ju inget för telemodem. Men vadför ska man stressa, man får ju bara magsår. :)
  7. ÄNTLIGEN.... som Fylking skulle sagt, nu är sidan uppe igen. NY ADRESS www.eccb.se :wub: edit: gjorde adressen klickbar..
  8. Brukar man inte säga "det som inte går, kromar man??" :icon_oops:
  9. Tack Gustaf!!! :wub: Vi gör våran i 2mm och av en yrkes-svetsare, dock utan intyg. Bra då vet vi att det är OK.
  10. Om man gör en egen tank i Alu, hur tjock måste den vara?? Får man göra en egen, måste det vara en yrkessvetsare??
  11. Ööööhhhh En bild till... :wub:
  12. Hej! Jag använder också/kommer att använda Amazonens bussningar! Vilka dimensioner har du valt på yttre röret resp. det inre röret för att få lämplig grad av hoppressning/hårdhet på bussningen? Vi har enländigt svårt att trycka i det inre röret när bussningen är monterad i det yttre. Tips? Hälsningar, Bengt Hej Bengt! Jag har tagit samma mått som det är på Amazonen, som är på den stora hylsan utvändigt 36 mm och invändigt 29 mm och längden 24 mm. Till innerhylsan har jag tagit 18 mm kompaxel och borrar 10 mm hål och kapat 34 mm lång. Vid monteringen har jag använt flytande såpa och en plastklubba, viktigt är att gummibussning och innerhylsa kommer mitt i ytterhylsan innan du monterar i gaffeln. M.V.H Roland Wigström Gotland Hej Ville bara meddela att vi byggde med gummibussningar till Amazon, vilket resulterade i en "svampig och svajjig" lösning. Ett tips : Glöm den idén. Vi gjorde nya tvådelade i nylon, mycket bättre.
  13. Hej Tack för svaren och idéerna..... Det är så hilma trångt att jag kan inte få ut stolen när sidorna är på plats. Stolen är verkligen ner tråcklad i chassit. Sen går det inte att skruva loss stolen utan att göra hål i golvet. Måste montera stolen innan golvet monteras, vill inte bygga upp den. Rejs bilar ska köras sittande på golvet..... :twisted:
  14. Hej Är på väg att sätta in bälten i bilen, vad är det för märkning som gäller?? Får det vara ett trepunktbälte, ett midje bälte med två band över vardera axel som går ihop bakom stolen i en punkt. (det blir ju tre punkter) Vad för märkning E1, E3, E4, E5, E8 eller E11??? :Hmm: Kan nån (Gustaf) svara på detta? :hypocrite: Det börjar bli brottom, kan inte byta bälten efter stolen är monterad eller ha två olika typer monterade.
  15. :icon_bach: Mitt kom i går...Nr:51 Himla kula medlemskort. Finns det dekaler som den i övrevänstra hörnet på forumet?? Tycker det är snyggare... :icon_oops:
  16. ...men så får man väl inte göra. :icon_oops: :hypocrite:
  17. Hej Himla snyggt !! :thumbup: Törs man fråga vad lacken kostade inkl färg..?? Ja det törs jag. :)
  18. Hej igen. Fick mitt medlems kort idag... kul !! Åter till klammer, jag köpte mina på Malte Månsson bil i Gävle för 4:- styck. Bilden är från Biltema, hittar inget på MM´s sida.
  19. Man får alltså inte det medlemsnummer man har på forumet..?? :icon_blink:
  20. Hej Vilken typ av plexi har du använt?? Får ju inte bli vassa delar om den skulle gå sönder :(
  21. Blir det någon bild?? Vill åxå bli kär... :wub:
  22. .....här kommer "rätt" bild. :hypocrite:
  23. Tack för alla svar. Har nitat med 50mm och klistrat se bild (bortse från skylten) :whistling: He he he
  24. Hej å tack för svaren. Nästa fråga hur lång får/bör det vara mellan blindnitarna i karossen??
