dennis_f
0 Neutral
About dennis_f
  • Birthday 04/18/1981
  • Plats
    Piteå
  • Interests
    Bygger McSorley 7+4 (dvs 4 tum bredare än en vanlig locost) med en rover 3,5l v8.
    Dennis Furberg
    Piteå
    Locost-intresserad
  1. Man skall passa sig lite för att täcka över bilen då man drar den på vagn, det kommer lätt in sand och sånt under kapellet och när kapellet sedan rör sig i vinden så repas lacken. Bättre isåfall att skaffa en täckt vagn eller bara täcka själva sittbrunnen.
  2. Om jag inte minns fel så brukar W stå för varvräknarutgången. Dvs, en utgång som är tagen innan dioderna så man får en växelspänning man kan använda till varvräknaren, men det används bara på dieselmotorer.
  3. det borde ju vara ganska enkelt att fixa elektroniskt, första gången man trycker på knappen så drar den startmotorn, andra gången så dödar den tändningen. Går att ordna antingen med ett pulsrelä eller några elektronikkomponenter.
  4. Det finns ett vibrationskännsligt MC-larm i byggsats på elfa kostar 289:- + moms. Om du går elektronik så kan du nog få köpa den genom skolan så du slipper momsen. Och de kanske har rabatt också. :)
  5. En gashylsa kostar typ 50:- för 2st på biltema och nått liknande för en på clasohlsson. en jordklämma (klarar dock bara 250A) köpte jag från jula för typ 50 spänn den också...
  6. Jag brukar aldrig köpa verkstadshandböcker. Jag lånar på biblioteket och kopierar dem istället. Helt gratis blir det då man kopierar på jobbet =)
  7. jo, det går åt ca 60 meter, men det skadar aldrig att ta lite extra. det är ju inte så dyrt att ta 10 meter till. Ibland så kapar man ju fel osv. Dessutom vet man aldrig när man behöver en bit fyrkantrör :)
  8. nä nä, ingen har nämnt 20x20. 25x25 fyrkantrör, inte fyrkantstål (fyrkantstål är solid, de blir TUNGT :D ) med 2mm godstjocklek.
  9. jag hade en returledning på min opel kadett med förgasare så det är nog olika från bil till bil.
  10. Har du försökt få tag på en Haynes manual på biblioteket? Oftast finns de flesta haynes böckerna där.
  11. Detta kanske kan vara ett alternativ som dessutom inte försvagar nånting. Fast jag vet inte vad det kostar. http://www.sveakrom.se/
  12. Enligt Lolocost´s hemsida så levererar de inte utanför UK. Men man kanske skulle maila och fråga, kan ju hända att det är en gammal text.
  13. Det finns gott om filmer också på liknande flygturer på direct connect.
  14. natriumbikarbonat är bakpulver, det används för att få t.ex. sockerkaka att jäsa när man stoppar den i ugnen =)
  15. allt från 400kg till 2 ton? Beror helt på byggaren och komponenterna man använder. normalt är väl kanske 600-700kg om man använder en bilmotor.
