galizi
Everything posted by galizi
  1. Jo, det går säkert att jaga rätt på. Det var bara det att det var så mycket enklare och billigare för min del att bocka. :) Du har nog rätt i att ett runt rör är mer formstabilt... hmm... :unsure: Tror jag provar en bockad variant till att börja med i sann locost-anda
  2. Det var just det jag funderade på. Har ingen bild så jag ser hur det ser ut monterat... ingen bil att titta på heller.
  3. Lånar tråden lite här och ställer en fråga till alla er som har kunskap och erfarenhet av detta. Saken är den att jag håller på att cad-a upp en Chris Gibbs ram för att sedan göra lite förändringar i. Turen har nu kommit till hjulhubbarna bak och då jag inte har något rör i rätt dimension funderar jag på att laserskära och bocka upp den istället. Men frågan är om det går att ha en mer fyrkantig profil på den eller om det kommer ta i någonting. Titta på pdf-erna så förstår ni vad jag menar. Alla c-c avstånd och dyligt är samma, så det jag gjort är att jag har tagit bort det runda röret. Jag har inte börjat bygga än utan ritar bara och funderar hittills och har därför ingen bil att mäta på :S hjulhub_variant1.pdfhjulhub_variant2.pdf Mvh Fredrik
  4. Kanon! :thumbsup:
  5. Har irriterats ett flertal gånger när jag gått in på denna sida och ser ett intressant foto på "slumpad bild". För det går inte att spåra var bilden ligger utan man måste gå igenom hela galleriet. Borde det inte gå att lägga in en länk på fotot så man kan klicka på bilden och få den i verklig storlek? Mvh Fredrik
  6. Aha! Bra tips, visste faktiskt inte om att det fanns ett sådant forum :wacko: Vad är det för motor du tänkte använda? Toyota4age? Vilka bilar sitter den i?
  7. Är det "Chris Gibbs boken" du menar? Går i planeringsstadiet också men tänker nog ändra lite på div delar. Så jag började rita upp chassiet i 3D och har inte hunnit lägga ner så mycket tid ännu, men det verkar som kapnotan inte stämmer till 100%. Ska inte säga för mycket ännu då jag inte kommit så långt men nåt lurt är det... Min tanke var att jag ritar upp alla rör efter kapnotan och sedan gör en assembly för att se om det passar, men då stämmer inte dom måttsatta sammanställningsritningarna. Det skiljer inte decimetrar men... Återkommer när jag kommit längre Hoppas jag inte skrämmer nån nu :unsure: Kan lika gärna vara jag som gjort nåt fel nånstans. Det borde ju finnas dom som redan gjort ett chassie som vet om det stämmer. Själv så vill jag ta en extra koll så man slipper onödigt pyssel senare. /Fredrik
  8. Kolla om dom här skulle kunna användas. Vet inte vad som skiljer SKF´s mot dessa, verkar finnas modeller som är billigare vilketfall. http://www.wiberger.se/templates/laenkhuvuden-ga.htm
  9. Tack för en bra länk!! :notworthy:
  10. Vilka årsmodeller satt det Zetec i Mondeo? Vilken storlek är bäst att satsa på? 1.8 - 2.0?
  11. galizi
    140 spindlar
    Finns det någon som har DWG filerna på detta? Pdf:en är ju inte måttsatt så det går att "få ut" hur dom ser ut. /Fredrik
  12. galizi
    Sierra -88
    Så vad borde det stå i papprena om det är "rätt" motor? drygt 74kw? ....*räknar*.... ca85kw då eller? Tack för alla snabba svar förresten! :notworthy:
  13. galizi
    Sierra -88
    Men en motor med katalysator är väl billigare att bygga med än en utan? Då slipper man väl miljöavgiften (eller vad den kallas) på 7000:-... Fast det är klart... vart gör man av med katten? Kan väl knappast ha den hängandes på sidan? Är det bara katten som skiljer mellan en 87:a och en 88:a? En motor borde man ju kunna hitta för en rimlig peng på skroten annars... Är sugen på att bygga med cx20e (GSI 16V) men är rädd för att det blir för mycket krångel. Typ 9 låda? Är det den som gäller? Vad är fördelen med den?
  14. galizi
    Sierra -88
    Med STOR risk att vara tjatig i ämnet startar jag en ny tråd p.g.a att jag inte hittar svaren jag söker. Har läst tidigare om lämpliga donatorbilar (ford) men kan inte hitta tråden på nytt... Min fråga är: Vilka årsmodeller bör man leta efter (sierra) för att få "rätt" grejer. växellåda, motor, spindlar m.m. Det står en sierra -88 bakom ladugården hos syrran och nu undrar jag, är det nåt att satsa på? Eller ska jag leta rätt på nåt annat objekt.
  15. Finns fina glidlager i olika plastmaterial hos www.colly.se, igildur tror jag dom heter.
  16. Skicka över filen så ska jag se vad jag kan göra... slipad, betad, blästrad, blank?
  17. Säljer vet jag inte... köper in och använder i produktion. Dessvärre så finns det inte så mycket krökar på lager
  18. Vad ska det vara för material? Vi jobbar till 95% med rostfritt... vad är det för yttermått? tjocklek?
  19. 8mm? hmm.... är osäker på hur det är att skära så tjockt i alu. Aluminuim är lite speciellt att skära med laser. Får kolla det i så fall
  20. Se bara till att bryta spånerna ofta så ska det nog inte vara några problem
  21. jösses, det verkar vara aktivitet på forumet i vilketfall. En sjua för grillen ska nog gå att fixa :) Har du nån bild att utgå från? Jajjemän, knappt en mil till mantorp :prop: Har inte varit där så mycket på sistonde men ska bättra mig till sommaren.
  22. Detta blir mitt första inlägg på detta forum som nybliven medlem nr.133 (om jag mins rätt) Jobbar idag som konstruktör på en modern plåtverkstad och har tillgång till en hel del hjälpmedel. Är det någon som behöver hjälp med att rita/konstruera eller behöver några plåtbitar så kanske jag kan hjälpa till. /Fredrik
