Megablade
0 Neutral
About Megablade
  • Birthday 11/13/1972
  • Plats
    Dalsland
    Övrigt
4,276 profile views
  1. Det är ingen kontinuerlig fyrhjulsdrift. Den driver normalt sett bara på framhjulen, och lägger över kraft på bakhjulen först när framhjulen tappar fästet. Detta gör att jag tror/hoppas att det ska vara ok,men jag har ju haft fel förr. ;)
  2. Jag håller på att skruva med en chrysler voyager 4WD -99, och det visar sig att kardanstången är helt skrot i främre knuten. Det är inte vanliga knutkors, utan mera som en drivknut. Jag plockade bort kardanen, och bilen driver fortfarande, men är det något som tar skada? Bilen är ju inte värd så mycket så att köpa en ny är nog uteslutet.
  3. Är det någon annan som behöver overall för banträffar/konbana osv? :racesmile:
  4. Jag har en FIA-godkänd blå trelegers sparco jolly storlek 54. Kan det vara av intresse? Pris 1500+frakt. Kan lägga upp en bild om du vill. /Johan
  5. Mmmm, gulf-lack gjorde sig bra på en sjua! :racesmile:
  6. Såld
  7. Starline Stealth Säljes. Använd en gång. Stativet till IR-sändaren ingår. Ställ sändaren (den på stativet) vid tex start/mål så får du din varvtid på displayen i bilen. Den har även en röd diod som lyser om du gjort ny bästa tid. Nypris 1895 utan stativ. Pris 1000 kr+frakt. Tel 0705-516067 Mvh Johan
  8. Det blev ett par Tanusspindlar kvar efter att jag sålt bilen. Dom är blästrade och målade med hammarlack i silver. Detta gjordes 2003 så någon ytrost finns på ej målade ytor. Jag har även ett par M16-ok som även dom är blästrade och målade. Kolvarna rör sig men det skulle nog vara bra att ta isär dom för säkerhets skull då jag personligen inte använt dom. Pris spindlar 500+frakt. Bromsok 300+frakt. Tel 0705-516067 Johan
  9. Att du alltid ska slarva ihop grejorna Henrik! :prop: Som vanligt mycket snygga bitar! Inte bara gjort hål, utan fina inbockade kanter. Väldigt tjusig urfasning vid infästningen till coilovern också! :thumbsup: Ha så kul i helgen! :racesmile:
  10. Racern såld! :unsure: Ska man bort tråden på nåt vis?
  11. Täckt biltransportkärra, årsmodell -03 uttagen -04. Lastmått: bredd 188 cm, längd 400 cm, höjd inne i kåpan 138 cm. Kåpa har jag byggt själv och gör sitt jobb utmärkt. Den är lätt att ta av om man vill det. Jag själv reggat ner till totalvikt 1300 kg (maxlast 880 kg) genom att byta draghanske. Det är med andra ord lätt att återställa till orginal om man skulle vilja det. Orginal=lastvikt 1200 kg, 1600 kg total. Den går jättestadigt även i farter över lagliga 80...har jag hört... :hypocrite: Jag skulle uppskatta att den har rullat ca 500 mil. Den har vinsch och reservhjul. Det följer med tvåmeters aluramper som jag lät tillverka då jag märkte att det svårt att lasta en seven med kortare ramper pga brant lutning. Vinterhalvåret har den fått tillbringa inomhus. Jag vill ha 29 k för den. Mvh Johan Tel 0705516067
