Thoka
Everything posted by Thoka
  1. Hej! Nu har jag varit och reg besiktat bilen. Det blev blankt papper............. Dom hade mycket trevlig personal,nu väntar jag på regplåtar.
  2. Nej jag har ingen byggtråd på forumet, jag har byggt under 4 år på bilen med massor av bildeer med mycket spännande lösningar. Tack för svaret om besiktningen ska återkomma om hur det gick efter 19:e.
  3. Hej har bokat en tid i Växjö för regbesiktning av min locost. Är det någon som varit där och besiktat,"funkar det bra" vad har ni för erfarenheter där ifrån. Har dom våg på stationen?
  4. Diskbollar i dämparna, Luftfilterbox isolerad på insidan, orginal 940 luftfilerbox även den isolerad på insidan samt mycket isolering på utsidan. Isoleringen köpte jag på biltema.Största oljudet kommer från förgasarna ( 48:or).
  5. Nu är bullerprovet avklarat 80 db blev det. Pappren för ursprungskontrollen är skickade så nu är det bara att vänta på svar från transportstyrelsen......
  6. Då har jag några varianter att prova. Jag ska börja att isolera luftboxen+filterlådan i helgen.
  7. Hej! Jag har varit och kört bullerprov med mindre lyckat resultat 98db. Motorn är en "std B230" dubbla dellorto 48:or exraktor. Jag har ordnat ljudämparna monterat pipercrossbox vid förgasarna slang till en orginal 940 luftfilterbox lånat en db mätare och kört enligt sfro 93 db på förg sidan dom sitter under huven 96db på avgasrörsidan. Jag tror att ljudet kommer från förgasarna. Hur har ni gjort för att klara bullerprovet ska jag isolera filer box slang mm ? förslag motages.
  8. Är det någon som ska beställa ett sådant ark så så skulle jag villa hänga på, eller om någon har nått till salu behöver lyse Parkering signal b-pump.
  9. Hej! Är det någon som vet var man kan få tag i symboler för Lyse Park som ska sita på panelen har för mig att Roadsterbil hade sådana men dom finns väl inte kvar på marknaden.
  10. ok då vet jag.
  11. bredd 38cm läng 143c i nederkant är dom rundade.
  12. Lyse Sålda. Vilka mått vill du ha
  13. 2 st lysen fram kromade H4 hel/halv/parkering ej monterade pga felköp 600:- 2 st bakskärmar från Härdplastteknik ny pris 1600:- NU 1000:- Tel: 0706034029
  14. tack för svaret då vet jag hur jag ska räkna
  15. Hej vad får max effekten vara i motorn när bilen väger 650kg / finns det någon som har gjort någon "lathund".
  16. Hej jag har problem med att koppla in hel/halvljusomkopplaren och även blinkerspaken donatorn är scorrpio -88 kompl rattstång. Är det nådon som använt en sådan, eller har något kopplingschema eller tipps hur man går vidare vore jag glad. / Thomas
  17. Det hade jag missat. Då hoppar även jag över det, Tack för svaret
  18. Hej hur har ni löst problemet med att koppla varningsblinkers, indikeringslampa jag använder mc-instrument tänker ha diodblinkers har relä till sådant. Är det någon som har ett kopplingsschema eller skriv hur ni har gjort och vilka delar ni använt Tack på förhand.
  19. Thoka
    Framlyse
    2 st nya i kartong kromade H4 / park,lampa köpta hos Borgs garage "super seven" storlek. pris 1000:- 070-6034029
  20. Tackar för ett snabbt, och ett bra svar. Har börjat att dra kablar till lyse bak, hade lånat en sfro bok och gjort några noteringar men missat dessa.
  21. Behöver man ha backlampa dimjus. Har ni besiktat utan Sfro/regbes ?
  22. Jag har monterat en Willvod bromsreducerare den är av aluminium, nya bromsrör för ca ett är sedan nu när jag skulle montera ner hela bilen för lack fick jag se att det är något vitt "pulver" oxid vid anslutningarna vid reuceraren Är det så att kopparören-aluminiumen inte tål varandra jag mistänker det. Har ni varit för något liknande hur har ni löst det?
  23. HEJ Har 2 st Bakskärmar ej monterade dom är köpta hos härdplasteknik ( skåne). Pris 1400:- eller ge meg ett bra bud kan skicka dom MVH Thomas 070-6034029
  24. 2 st bakskärmar från Härdplastteknik ej monterade 1000 :- 1 st bränsletank till saab v4 300:-. Thomas karlsson Horn 070-6034019
  25. 2 st kromade "Dietz 7" E märkta reflektor typ golf H4 hel,halv,parkering (Köpta hos hotrod.nu) 2 st kromade lysen 136 mm ljusöppning E märkta hel.halv,parkering. vanlig på locostbyggen "Obs nya i kartong ej monterade". 1000:- / paret. Finns i Horn Östergötland Tel: 070-6034029, 070-3051388.
