Kamikaze
Kamikaze last won the day on January 2 2017
Kamikaze had the most liked content!
1 Neutral
About Kamikaze
  • Birthday 03/18/1974
Contact Methods
  • Website URL
    http://come.to/gransridarna
  • ICQ
    0
  • Plats
    Älmhult
    Bygger locost
  1. Har bestämt mej för att lämna seven träsket och börja bygga hotrod. Vill sådeles sälja min seven. Egenbygd Mc sorley ram motor: Ford 2,0 DOHC Megasquirt n´ EDIS Vxl: Ford TYP9 Bakaxel Volvo 240 Spindlar: Volvo 164 Bilen behöver en lack, fälgarna är inte de finaste. Men bilen är skattad och besiktigad, reggades i vintras. EDIT: BILEN ÄR INTE OLACKAD, Men lacken är inte mint cond. Kostar: SÅLD
  2. Ska in och registreringsbesiktiga min 7:a om en vecka. Det jag undrar är..Om jag får tvåor på tex fel placering av strålkastare eller dyl. kan jag göra en efterkontroll på vilken bilprovning som elst sedan då? Ska regbes i Växjö och har en bit dit så det vore trevligt om man kunde göra ett åter besök hemma i Älmhult (vilka inte utför regbes.)
  3. Sierra DOHC, har även den ett litet spjällhus.
  4. Har skurit ner mitt original insug och byggt ett nytt av det, lägger upp lite bilder på det i morgon. Svetsade även om sumpen idag. Så nu ska jag bara leta upp en mindre generator. Blir väl till att åka bort till den lokala bilskroten och botanisera lite. Måste hitta en som är ganska mycket mindre än Fords orginalgenerator. Annars får det väl bli till att vända på den jag har och köra den baklänges...
  5. Tack! Ser ju onekligen svetsbart ut! Vet du var du hade för legering i pinnarna och plåten? Vad vill du ha för avgassystemet? Hur är det byggt?
  6. Nej, jag vet om det med termostat huset, det är det som tillsamans med utformningen på insugshålen som gör att det blir jobbigt att rita upp det. Men då ska jag fan testa att svetsa i det oc se hur det biter! Har du även byggt om oljesumpen? och isf hur?
  7. Jag har originalinsuget men jag vet inte hur pass svetsbart godset är i det. Sen är det lättare att få tag på rör och böjar i rostfritt än alu.
  8. Jag tänker bygga ett insug för fyra förgasare. Men jag hade bara behövt rintningen på själva plattan som ligger mot toppen.
  9. Hej, Är det någon som har ritat upp en platta till insuget på en sierra DOHC-motor? (ej zetec). Vore skönt att slippa rita elendet! :unsure:
  10. OK lödade tillbaka alla ändringar och testade igen...samma resultat...ingen kontakt med MS.. :thumbsdown: Kollade vilken serie port jag använde...com2...ändrade till com1 och det fixade sig :banghead: hur korkad får man vara!!!??
  11. ok ska testa det när jag kommer hem från tyskland. Hur ska dioderna lysa?
  12. Ja precis så hade jag gjort med hårdvaran. Mjukvaran jag använder är: MegaTune225P1 MS1-Extra029y4 Kör *.bat-filen där och följer anvisningarna. /Donny
  13. Ok, har nu ett kpl EDIS liggandes och ett MS2.2. HAr byggt om MS:et för att kunna köra MSNSpark. På kretskortet står det Bgsoflex och processorn heter MC68HC908 ( MVSV30 BG) Men, de verkar inte funka! DEt jag gjorde var först: byglade från lysdiod tillx11 Bytte diod mot 1k-motstånd byglade mellan lysdiod och motstånd med motstånd på 749ohm plockade bort R10 plockade bort diod plockade bort motstånd Tror att jag fick med allt. ivf ni vet säkert enl vilken manual jag byggde det. men det funkade inte! vid Power =on....D19 tänds men slocknar efter c:a 1-2s laddar in ny firmware går bra till att börja med, sedan: " were sent, "suspecter back, got "" back Funkar inte som sagt.. Vad gör jag för fel?!?!? Har jag byggt enl fel anvisning eller vad?!?! HAr jag nu klntat mej och brännt något viktigt i MS=
  14. Fick tag i en EDIS4 idag. ska försöka stoppa i den och motorn nästa helg. Om jag bestämmer mig för att köra med sprut så får det bli med MS2.2. Men jag kan köra EDIS utan sprutet så länge väl?
  15. Införskaffade lite prylar idag, men tror inte att jag har fått tag på EDIS...Killen som sålde sa att jag fick komma tillbaka och plocka mer om de var så..Bilen var en mondeo från 94. Bilder på det som jag fick med mej hem...vad är det för en modul?
