Ni som bygger med spindlar ifrån Volvo 140 serien, vad använder ni för leder?
Finns det några nedre leder som påminner om Volvo 740'ns som passar?, likaså några liknande Ford Transitens uppe?
(Har två kompletta Taunus spindlar med OK och skivor + 2st nya Volvo 740 nedre spindelleder liggandes om någon är intresserad! :rolleyes: )
Volvo 940 passar i nedre hålet på 140 spindeln om det är en nyare 140 du har . De äldre har mindre koner för spindellederna.
Som övre spindelled köpte jag en univeral p-ände från Kontima. Har artikelnummer hemma.
/40 och 940 är samma, och dom passar i nedre hålet. Jag håller på och försöker modifiera övre hålet i spindeln så att transit-leden passar. Det går inte så bra.
Wackt, passar Kontimas leder?? Jag trodde koniciteten (1:10) på dom var fel...
Tackar!
Spindlarna är ifrån en -74 så 740/940 leder borde väll passa då?, tyckte bara dom gick så långt "in".. skillde ca. en millimeter i tjocklek längst ut i änden på konan mellan original 140 led och mina 740 leder!
Tar gärna artikelnummret till Kontimas p-ände om du har det tillgängligt nån gång!
Ja tappen går långt in i konan men har rätt vinkel. Tror jag fick lägga en bricka för att gängorna bottnade på tappen.
Beställningsnummret på p-ändarna som jag använde som övre spindelled är:
A24 X 40 AH 36-2 HEYD P-ände 205 kr st plus moms
Om jag inte är helt ute och cyklar så fanns det olika slag på p-ändarena jag vet inte om jag fick den med mest slag men det bör man nog kolla upp.... jag hade gärna haft lite mer slag i mina.
Från och med vilken årsmodell är det "dom nya 140 spindlarna" så man kan använda 940 spindelled?
Verkar va -69 om man kollar på www.mekonomen.se. Är i alla fall olika spindelleder vid den årsmodellen.
Jag tror bara att det är den övre som ändrades, men är inte helt säker. Så då borde man kunna använda 940 till både nya och gamla spindeln.
Vore intressant om någon hade en äldre spindel och se om det inte är lättare att hitta en p-ände som passar som övre spindelled till den ??? Ingen som har en liggande ?
När vi ändå är inne på ämnet 140 framvagn..
Vilken sytrväxel är lämplig?, funderade på att använda 140 original, lätt att anpassa till lämplig bredd men med en väldans massa p-ändar!.. :(
240'ns ZF växel känns aningen för bred.. är det escort som gäller?
Visst kan man använda 140, men jag tycker det blir lite klumpigt. Mycket leder hit och dit....
Jag kör med Escort med 240 p-ändar. Passar perfekt. Rätt kona och rätt gänga. 240 p-ändarna är lite längre och ökar därför bredden lite... precis vad jag behövde. Annars passar även escortens p-ändar i 140-spindeln. Sen passar även knutkorset på rattstången från en 240 på escort-splinsen om man nu vill använda den. Verkar som om Ford och Volvo är släkt ! Kan bero på att det är ZF som tillverkat båda styrsnäckorna.
Har du telenr till Kontima?
Skulle du kunna dela ut det på denna hemsida?
MVH
:) :) Gard :)
KONTIMA AB
Box 114
149 22 NYNÄSHAMN
Tel: 08-520 174 40
www.kontima.se
Enda nackdelen med detta företag är att dom har långa leveranstider... alla fall var det det på mina p-ändar. Tog tre månader.... :unsure: :( :blink:
Jag har handlat av Kontima, både till bilen(länkarmsbussningar) och även till arbetet, min erfarenhet är att de har snabba leveranser, normalt ett par dagar. Långa leveranstider uppstår förmodligen när de inte har prylarna i lager.
M.V.H.
Per-Erik
M.V.H.
Per-Erik
Just presic så var det.... mina p-ändar fanns inte i lager verken i Sverige eller Tyskland. Jag fick vänta till nästa tillverknings tillfälle... så det var nog mest otur i mitt fall. :( Bra service annars ! :)
Skrev detta mest för att ni ska vara medvetna om att det kan ta tid... att vänta tre månader på en del som är viktig för att kunna gå vidare med sitt bygge är inte kul !
  • 9 years later...
Www.locost.bloggplatsen.se
