Loterus Posted June 6, 2004 Posted June 6, 2004 Dom har fått ett skumt fel, varje gång man gasar till eller början på ett gaspådrag så rycker/hostar motorn till en hel del.. men den värkar gå bra när den är kall.. men direkt när den blir varm börjar den strula.. några idér på va det kan bero på? Quote
viggen Posted June 6, 2004 Posted June 6, 2004 det skulle inte kunna va så att tempgivaren till motorstyrningen har get upp så att motorn tror att den är kall hela tiden? jag är dock ingen expert på området det var bara en tanke :blink: Quote
DIRAVI Posted June 7, 2004 Posted June 7, 2004 Snarare så att 'accpumpen' som gett upp, det är en funktion som gör att det kommer in mer bränsle när man gasar. på en förgasare är det en liten pumpkolv som sprutar in soppa så länge gasspjället rör sig (öppning) på en insprutare är det en programmvara som gör samma sak. ibland med att öka spruttiden på vanliga munstycken, ibland med hjälp av kallstartsmunstycket ibland med ett helt eget munstycke. när motorn är kall så har man ett kontunuerligt bränsletillskott genom kallstartsmunstycket (choke på förgasarmotorer). så då märker man inte av problemet. Quote
