när jag bytte lamellskiva o urtrampningslager igår märkte jag att det blir väldigt lite spel
för kopplingsarmen att röra sej: ca 35mm innan den tar i sprängkåpan... märkligt för måtten
på de nya grejorna är identiska o bevisligen fungerade innan .. varför jag frågar är för att
det har pratats om att använda Ford Capri urtrampningslager.. annat höjdmått på detta ?
jag har inte skruvat fast motorn ännu ..ska jag lyfta ur igen o försöka ordna så jag får längre fritt avstånd för kopplingsarmen?
om man behöver tillverka en distans vilket material är i så fall lämpligt..det väl nåt grafitmaterial
på dom normalt
tack på förhand
semsterfirande i garaget har fått en att tända till på bilen igen .. :wub:
löste sej
gjorde en kopia av det som Westfield har mage att ta 71.43£ ex frakt ... så jag gjorde som en del gjort i forum i England
..svarva en distans på 20mm o limma den på utrampningslagret med Epoxy så som Westfield gör..voila..kopplingsarmen är 15mm
från sprängkåpan i viloläge.. :prop:
Clutch release bearing and spacer. Zetec to MT75 cable operated gearbox 71:43£ :angry: :angry: :angry:
