Gulf62 Posted June 30, 2011 Posted June 30, 2011 Nej, denna maskin kommer inte sitta i min Seven men det kanske är andra som är sugna på att höra lite V8 muller? Motorn är en 4.0 liters maskin från -94 eller senare, alltså inte en gammal 3,5 litare (denna har 180 hk. från fabrik).Jag fick den med i ett paket och säljaren visste inget om motorn då tidigare ägaren avlidit. Hur som helst är det knackat in "Grottis" på topparna vilket borde betyda att dessa är portade och bearbetade, det sitter insug för 4-portare på den (ingen förgasare medföljer), en tänd.box från Newport, adapter för externt oljefilter/kylare .... ja det är tydligen ingen orginalmaskin men jag vet som sagt inget om den utöver detta. Lådan är manuell (4 vxl.?). Allt är ihopskruvat och i en klump. Vad jag vet fattas är alltså förgasaren, generator, tändkablar, slavcylindern till koplingen, 4 bultar på ena toppen och vxl.spaken. Annars skulle det vara ett komplett paket. Pris? Tja, vad ska man säga - det är ju lite BingoLotto att köpa en begagnad trimmad motor som står på en pall så jag inser att jag troligen kommer få betydligt mindre än det borde kosta. Dock vet jag ju på ett ungefär vad det brukar kosta att porta toppar, köpa trimningsinsug etc. så jag skänker inte bort den. Et bra bud ELLER BYTE. Råkar du ha en komplett Pintomaskin i lagom gattrimmad utförande är det ett bra bytesobjekt (ingen gammal folkracemotor, dock). Har du en ny Sevenram med eller utan chassisdetaljer är det också något för mig. Är det något du undrar över är det bara att höra av sig - jag är inte omöjlig. Skickar den gärna med DHL om du betalar frakten. Quote
Gulf62 Posted July 3, 2011 Author Posted July 3, 2011 Nej, denna maskin kommer inte sitta i min Seven men det kanske är andra som är sugna på att höra lite V8 muller? Motorn är en 4.0 liters maskin från -94 eller senare, alltså inte en gammal 3,5 litare (denna har 180 hk. från fabrik).Jag fick den med i ett paket och säljaren visste inget om motorn då tidigare ägaren avlidit. Hur som helst är det knackat in "Grottis" på topparna vilket borde betyda att dessa är portade och bearbetade, det sitter insug för 4-portare på den (ingen förgasare medföljer), en tänd.box från Newport, adapter för externt oljefilter/kylare .... ja det är tydligen ingen orginalmaskin men jag vet som sagt inget om den utöver detta. Lådan är manuell (4 vxl.?). Allt är ihopskruvat och i en klump. Vad jag vet fattas är alltså förgasaren, generator, tändkablar, slavcylindern till koplingen, 4 bultar på ena toppen och vxl.spaken. Annars skulle det vara ett komplett paket. Pris? Tja, vad ska man säga - det är ju lite BingoLotto att köpa en begagnad trimmad motor som står på en pall så jag inser att jag troligen kommer få betydligt mindre än det borde kosta. Dock vet jag ju på ett ungefär vad det brukar kosta att porta toppar, köpa trimningsinsug etc. så jag skänker inte bort den. Et bra bud ELLER BYTE. Råkar du ha en komplett Pintomaskin i lagom gattrimmad utförande är det ett bra bytesobjekt (ingen gammal folkracemotor, dock). Har du en ny Sevenram med eller utan chassisdetaljer är det också något för mig. Är det något du undrar över är det bara att höra av sig - jag är inte omöjlig. Skickar den gärna med DHL om du betalar frakten. SÅLD - OCH HÅLL I HATTEN; DEN KOMMER SITTA I EN HUNDKOJA!!!! VILKET BYGGE ........ Quote
