Räcker det att ha vevhusventilationen rakt ut i atmosfären via ett filter eller måste det vara lite undertryck åxå? Tror det gick en slang original till insuget men den anslutningen finns inte kvar :unsure:
Måste vara slutet (vid regbes) dvs gå in mellan luftfilter och turbo i ditt fall
Ok är det bättre att skicka in det i turbo eller in i insuget då? Var ju en del avlagringar i rören från vevhusventilationen som man kanske inte vill ha in i turbon?
Ja det är enkelt att skicka in det före turbo. Får nog bli så då
Inte bara enkelt utan ett måste...sätter du den efter turbon så skickar du laddtruck in i vevhuset vilket lär skapa nya spännande jobb på motorn!
/Peter
Tänkte inte på det :icon_oops:
Tackar så mycket för svaren Jocke å Peter!
