Jonte Posted May 8, 2011 Posted May 8, 2011 3st stålomspunna Goodridge slangar helt nya (oanvända) 1st 473mm och 2st 480mm M10x1 med konvex tätning skottgenomgång (extra långa) 350:- med frakt Har dessutom 2 st begagnade stålomspunna slangar. Rökfärgat plastöverdrag som går att slitsa bort utan problem Använt ungefär 150 mil Absolut inga fel utan jag har ordnat nya pga nytt bromsok 480mm M10x1 konvex skottgenomgång -- M10x1 45G konvex tätning 150:- med frakt Quote
Sonett7 Posted May 8, 2011 Posted May 8, 2011 Passar de på Sierrans originalok fram och bak? I så fall tar dem... Quote
Jonte Posted May 8, 2011 Author Posted May 8, 2011 I mina framok från Sierra är det iaf M10x1 konkav, hur det är med bakoken vet jag inte. Men man kan hoppas Ford har varit konsekventa och använt M10 där också. De 2 nedre har iaf suttit fram på mina Sierra ok Skicka pm med adress så ska vi ordna till detta Quote
Sonett7 Posted May 9, 2011 Posted May 9, 2011 Då kan jag kolla om det verkar vara samma kona till både fram och bakoken. Quote
