Jocke4U Posted March 20, 2011 Posted March 20, 2011 Hej, Funderar på hur man bäst fäster emot glasfiber karossen. Jag behöver bl.a. göra fästen för några lampor i bak och lite galler i nosen och andra luft in/utsläpp. - Glasfiberväv + polyester. Finns det risk att utsidan/topcoaten tar stryk (missfärgning, deformering,..) av polyestern? - Montagelim, typ PL400, blir det tillräckligt starkt? Kanske räcker för galler men lamporna är väl tveksamt... Finns det andra möjligheter? Quote
Drake Posted March 20, 2011 Posted March 20, 2011 PL och epoxi med väv. Då sitter det! Du kan ta polyester men det fäster lite sämre och kan ge krympmärken genom plasten. Rugga upp ytan först och var noga med att tvätta och "aktivera" den med aceton. Quote
Robban1 Posted March 20, 2011 Posted March 20, 2011 Dom sakerna jag satt fast har jag satt med "rutlim" sitter bra, och där finns lite flex i det. Quote
Antas Posted March 20, 2011 Posted March 20, 2011 (edited) Jag har plastat in aluminiumbitar som är perforerade för huvfästen och blinkers på noskonen. Epoxi har den fördelen att det inte krymper vid härdning vilket polyester gör. OBS! Krympningen kan ge deformationer. Plastningen armerades med flera lager glasfiberväv, aluminiumbitarna är perforerade för att öka hållfastheten. Slipa aluminiumen med slippapper, gärna grovt, tvätta med aceton. "Sandwitchen" klämdes ihop mellan två träbitar klädda i "Glad-Pack" under härdningen. Härdningen kan påskyndas med värme från t.ex. hustruns hårtork (säg till henne att du ska göra dej snygg!). Använd för Guds skull andningsmask vid slipning av epoxi, cancerframkallande!!!! Antas Armerare Edited January 3, 2012 by Antas Quote
Jocke4U Posted March 20, 2011 Author Posted March 20, 2011 OK, tack för svaren. Epoxi får det bli. Helt nytt område för mig och har inte hittat några klockrena guider (än). Men skall det vara så här: Köpa - Aceton - Epoxi Biltema >>> - Glasfiberväv Biltema >>> - Slit å släng penslar Tillvägagångssätt 1) Rugga ytan 2) Tvätta med aceton 3) Lägga ett tunt lager med epoxi 4) Lägga på väv och "badda" 5) På med mer epoxi 6) upprepa 4 och 5 tills man är nöjd Nåt fel eller annat man bör tänka på? Quote
Antas Posted March 20, 2011 Posted March 20, 2011 (edited) Epoxin kan vara gelelik. Prova att använda en spatel istället för pensel. Det vill lätt bli för tjocka lager därav anledningen att jag pressade "gjutningen" mellan två GladPack klädda träbitar (pressade med skruvtvingar). Hmm...ser att den länkade bilden på epoxi inte är samma som jag har använt, den kan ju vara mera lättflytande än den jag använde. Edited March 20, 2011 by Antas Quote
Drake Posted March 20, 2011 Posted March 20, 2011 Lösningsmedelsfri lågviskös ska det vara, typ den som finns på Biltema. Den geleliknande vet jag inte vad det är om du inte menar vanlig superepoxi? Canserframkallande vet jag int eom den är men den kan framkalla rätt läskiga allergichocker om man andas in slipdammet innan det härdat ut helt, ett par veckor eller så. Tänk på att det är väven som ger styrka, inte epoxin. Väven ska mättas men inte dränkas i epoxi, det blir bara onödigt tung och inget starkare. Det måste också vara riktig väv, inte vanlig matta för den har ett bindemedel som epoxin inte kan lösa eftersom den inte innehåller nåt lösningsmedel. Blanda inte för mycket åt gången heller, det självantänder och luktar för jävligt då. Fråga mej inte hur jag vet det. Quote
Drake Posted March 20, 2011 Posted March 20, 2011 (edited) Jag brukar lägga ett eller två lager väv och epoxi och sedan lägga på ett torrt lager väv till och pressa ner den i laminatet med hjälp av en aluminiumroller. Då suger den upp överflödig epoxi och man får ett starkt och lätt laminat! Edited March 20, 2011 by Drake Quote
Krolleg Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 Icke härdad epoxy är farligt att andas in OCH att få på huden. MYCKET allergi framkallande. Härdad epoxy är däremot ofarligt ur kemisk synpunkt. Men slipdamm är inte bra för lungorna. Sent from my HTC Desire using Tapatalk Quote
Pac Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 (edited) ... 3) Lägga ett tunt lager med epoxi 4) Lägga på väv och "badda" 5) På med mer epoxi 6) upprepa 4 och 5 tills man är nöjd Nåt fel eller annat man bör tänka på? Fel och fel. Det är väl inget fel på det förutom att det är så man normalt jobbar med polyesterlaminat. Ett epoxylaminat kräver precision på ett helt annat vis. Ditt färdiga laminat skall innehålla mindre än 20vikt% epoxi om det skall bli starkt och effektivt. Du måste altså veta vad det är du skall lägga dit och hur mycket det väger innan du drar igång. lägg till 2.1 malla glasfiberväven så att du får rätt bitar att lägga dit. 2.2 tvätta lite till med Aceton 2.3 leta rätt på en riktigt bra bunke att blanda epoxin i 2.4 tvätta renat bunken och det du skall laminera med aceton. 2.5 väg glasfibern 2.6 väg upp rätt mängd epoxiglasfibern du skall lägga dit. Därefter använder du vågen när du blandar epoxin så att du får rätt mängd epoxi och rätt blandningsförhållande. 2.7 tvätta igen med aceton(nya trasor hela tiden...) 3.0 lägg ett tunnt lager epoxi där du skall laminera. 3.1 ta din första bit glasfiberväv och lägg på plats. Rolla och "ströpla"(med penseln) 3.2 lägg på mer glasfiberväv i den ordningen du förbestämt. Rolla och "ströpla"(med penseln) 3.3 behövs mer epoxi? Om inte, på med mer glasfiberväv. . . Du skall tänka "torrt laminat!!!" för att det skall bli bra. Om du börjar tänka "Slabba på bara..." så får du epoxi överallt och ditt laminat blir svagt. Så in med rätt tankemönster från början, det skall vara "torrt!!!!" och "rent!!!!" så är du på rätt väg. :) Stålroller är bra! Jag brukar använda stålroller och rolla utav bara he-te för att pressa upp epoxi ur underliggande laminat hellre än att lägga på mer epoxi. Precis som krolleg säger så måste du skydda dig. Använd engångshandskar typ vinylhandskar. Om man har ett torrt och fint, genomimpregnerat laminat framför sig och lite epoxi kvar i byttan när man är klar så har man garranterat ett effektivt och starkt laminat framför sig. Kom förbi på en kopp kaffe i veckan så snackar vi mer. :) P.S. Jag har en stor låda med vinylhandskar, du kan ta med några så slipper du köpa. Edited March 21, 2011 by Pac Quote
Drake Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 Helt rätt som du säger att det inte bara är att slabba på, men 20% går inte att få till med handpåläggning, inte ens om man vaccumsuger! Lyckas du få 50/50 så är det bra. Det går om du använder metoden jag beskrev tidigare. Med polyester är det vanligt med ett blandningsförhållande på 60-75% polyester, inte ens då ser det tokslabbigt ut, så pressa på med en stålroller. Quote
Pac Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 (edited) Helt rätt som du säger att det inte bara är att slabba på, men 20% går inte att få till med handpåläggning, inte ens om man vaccumsuger! Lyckas du få 50/50 så är det bra. Jag håller inte alls med den sidan du länkade till. 50/50 ger ett svagt laminat och är absolut inget att sträva efter. Att nå helt andra siffror i ett handupplagt laminat är ingen voodoo alls. Planering, rätt matrial, noggrannhet och en bra våg är det enda som behövs. :) Edited March 21, 2011 by Pac Quote
Drake Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 (edited) Kolfiber-prepreg brukar ligga på 30-40%, slår du det med handpåläggningsmetoden så är det bara att gratulera! Jag har ibland svårt att komma ner i 50% med fullständig vätning och då har jag ändå flera hundra timmars erfarenhet. Du är fel ute här! 20% går inte!!! Jag tror nog att Viebke vet vad han pysslar med. Han är typ professor på härdplaster. Han var med och hjälpte mig räkna på min bältesinfästningar på Cobran. Jag fattade inte ett skit, och inte Marlon heller tydligen, men han släppte igenom den. Edited March 21, 2011 by Drake Quote
Jocke4U Posted March 21, 2011 Author Posted March 21, 2011 Tack för all info. Jag får helt enkelt prova med er guidning och sen är det ju "övning ger färdighet". Det är ju inga tunga grejer och ingen nämnvärd belastning (lamporna väger ca 70 gram + lite kabel) Quote
Jocke4U Posted March 21, 2011 Author Posted March 21, 2011 Pac: Jag kanske kommer en sväng en kväll i veckan och kollar in statusen på rejsern ;) Quote
Pac Posted March 23, 2011 Posted March 23, 2011 (edited) ...Det är ju inga tunga grejer och ingen nämnvärd belastning (lamporna väger ca 70 gram + lite kabel) Hehehe, glöm allt jag skrev om hållfasthet... Du har inte funderat på dubbelhäftande-tejp? :D Pac: Jag kanske kommer en sväng en kväll i veckan och kollar in statusen på rejsern ;) Du är så välkommen så. :) Edited March 23, 2011 by Pac Quote
