Jag var glad idag. Inte nog med att jag råkar fylla år för idag fick jag mina bussningar från Haynes och och min rörkrökare kom med röret jag beställde till mina bärarmar komplett med nån form av certifikat. Men säg den glädje som varar... Tittade i "boken" och insåg att jag hade stirrat mej blind på dimensioner på bärarmarna fram och inte tänkt på att de där bak faktiskt har en större diameter. Är det helt fel att använda 20x3mm rör bak också? Kanske bara ska bita ihop och beställa en längd 25mm också. Men vilken godstjocklek? Förutom tankevurpan går det framåt i alla fall för ramen är hemma igen och ligger på svetsbordet.
Richard
Bärarmar med 25x3 (eller grövre) och rätt kvalité brukar göra SFRO lycklig.
Det var det jag misstänkte. 25x3 låter grovt men om det gör SFRO glada så är det bara att beställa mer rör.
Richard
Inga problem att böja dom heller, jag vet..
Tror jag tillochmed har 28x3, kravet från SFRO är 3mm gods i hydraulrör
Köp Hydroscands hydraulrör 1900-25-30, dem har jag använt till undre bärarmar både fram och bak.
För visst ska väl även de främre undre bärarmarna ha denna dimnension enligt boken?
