broms ok adapter
LUPUS
Informera gärna om du hittar några, har själv kollat efter det (Sierra spindel/Wilwood ok) och bara hittat massiva "klossar" för att borra och gänga själv (tror det var Rally Design) inte så fina som på din bild.
Edited by Jonas
Det ska inte mycket till för att killen från Kuwait ska bli alldeles till sig :prop:
(Ursäkta min "off topic" kommentar)
Vad tycker du skall jag ta hans råd om spy kameras .... kanske skall ut och leta bra ritningar
Jag har också ett liknande problem...
Köpte ju ett Wilwood kit för Westfield-spindlar och de har en adapter (som är borrad, gängad etc) men mellan adapter och oket sitter det cylindriska distanser (stora skivor). SFRO gillade inte detta och vill se koniska distanser med den större anliggningen emot adaptern. Så har funderat på om man skall låta nån göra två nya adapters utan distanser eller låta nån svarva 4 st koniska distanser...
Antar att om man skall ha rimliga priser på nya adapters så behöver man en "ritning" som dom kan stoppa in i en CNC.
Jonas: Tror RallyDesign har broms-kit för Sierra också (med borrade adapters) men risk att du får samma "problem" som jag.
