Hej,
jag har suttit och tittat på Supercat och hittar inte hur man justerar hjulvinklar på de hjulupphängningarna.
Jag vore väldigt tacksam för en beskrivning eller en pekning i rätt riktning.
Vänligen,
Per
Bak justerar du precis som vanliga sierror genom att lägga shims mellan hjulnavet och länkarmen. Ofta justerar men endast camber vinkeln i så fall.
Fram justerar du camber genom att gänga ut/in spindelleden i över viparmen.
Toe in/ut justeras genom att skruva på spindellederna på styrleden.
Caster justeras genom brickor på staget som sitter mellan undre länkarmen och chassiet.
Tack så mycket för svaret. Jag kan tyvärr inte sierra så bra. :icon_oops: Här kommer ytterligare en newbie-fråga. Vet du om man kan ställa toe på bakvagnen också? Är det också shimsning?
Edited by Pac
Det går att justera både toe-vinkel och camber med brickor.
Kanske inte det smidigaste men det är fullt möjligt.
Jag har laborerat lite med brickor för cambervinkeln och jag är mycket nöjd idag.
Kör med 1 grad camber(ovankant lutar in mot bilen) bak vilket gör bilen tämligen neutral.
MVH
/Fredrik
Tack för all support Fredrik. Jag hoppas kunna återgälda framöver. :D
