RCM Posted May 20, 2010 Posted May 20, 2010 Någon här som kan tippsa om en liten hastighetsmätare som bilprovningen godtar Quote
cealm Posted May 20, 2010 Posted May 20, 2010 Sigma BC1200 från tex Clas Ohlson. Den klarar att mäta direkt på kardan. Där monterar du två neodymmagneter bredvid varandra från Clas Ohlson så kan du ha "lite avstånd" mellan magneter och givare och det fungerar ändå. Dessvärre såg jag att Clas Ohlson har en ny trådlös BC 1200 och den är inte bekant hur det trådlösa systemet fungerar. Jag har en vanlig BC1200 med tråd och den fungerar. OBS belysning till mätaren. Jag tillverkade en liten "gatlykta" som lyser på mätarens framsida. Du ser bilder på någon av sidorna i CealmSeven V8 tråden. Quote
svante Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Jag har provat ett antal mätare :icon_oops: , och de trådlösa blir störda av bilens eget elsystem eller plåtar mellan sändare och givare. Det roliga är att jag ett tag hade 3st inkopplade samtidigt, alla visade olika hastighet fastän dom var kalibrerade med samma siffror. Vid 50kmh (enligt en av mätarna) visade en 53 och en 58kmh, den som visade 50 var en trådlös modell. Det viktigaste är att den måste vara belyst. Quote
