pl1 Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 har börjat bygga in första 7a efter bok ramen med sierra delar bakaxel på plats samt motor och växelådan men undrar hur man gör för att korta kardanaxeln ska man behålla ryckutjämnaren? hur stort gap mellan joken och lådan ? tacksam för alla tips Quote
vedde Posted January 28, 2010 Posted January 28, 2010 Hej Kolla min tråd: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=7409&st=0 inlägg #48 så har du en bild. Vet inte hur mycket jag har men tillräckligt för att det skall kunna röra sig. Du får mäta vad som passar din setup. Jag tog original röret från Sierra kardan och köpte resten här: http://www.propshafts.co.uk/kitcars.htm efter tips från vår egen guru The Real Pinto. Jag angav längden och en mekanisk verkstad fixade kap, svets och balans i en svarv. Kostade två fredagsfika tårtor tror jag. /Fredrik Quote
