PeerO Posted November 22, 2009 Posted November 22, 2009 Nu behöver jag lite hjälp med offset mått för Ford Tanus 72 spindel. Det är måtten som skall sättas in i Casim Measur the upright som jag behöver. Vet att det varit uppe i anan tråd men hittar inte denna. Peer O Quote
PeerO Posted November 23, 2009 Author Posted November 23, 2009 Jo tack för den Pancer. Den visar ju att jag var någorlunda i rätt härad med endast små differanser på mätning medels meterstock. Men vissa mått är ju svåra att få rätt med stock och ögonmått. Det var nog ett och annat som diffar från ett par ända till max 10 mm så det är väl inte undra på att det såg konstigt ut. Hittade följande skis på locost7.info och den är för Ford Cortina spindel. Visserligen i tum men det fixar convert åt mej. Styrspindel Tanus Cortina.doc Skall nu testa dessa mått i casim. Peer O Quote
PeerO Posted November 23, 2009 Author Posted November 23, 2009 (edited) Nu med mm mått. Styrspindel Cortina mm.doc Nu blir det ut och kolla vilken som stämmer med vad jag har. Peer O Pancer: Raceledas spindel är inte samma, skilnader utöver utseendet är mått och vinkel mellan kulleder. (Troligen åt det positiva hållet) Den jag hittade på nätet stömmer bättre. Edited November 24, 2009 by Polo Quote
