Håller på att konvertera från trummor till skivor. Jag har skaffat nya bromsok från Biltema och bromsokshållare från en Sierra -91, men får dom inte att passa riktigt. Sierran kan ha varit en Cossie????
Kan det vara någon skillnad på Cossie hållare och vanliga hållare????
För att förklara problemet kan man säga att mitten på oket linjar inte med mitten på hållaren.
Någon som har en hållare till en Sierra och som kan/vill mäta utrymmet för skivans bredd på den som jag har är det 23.5 mm. Hoppas ni förstår vad jag menar. Någon som har en ide?????
Janne E
Låter som hållaren är till en ventilerad skiva mina Audi är ca 15mm
där klossarana sitter.
Edited by Gerhard
Jo det känslan har jag också fått, undrar om 4wd Cossie har ventilerade skivor bak??
Hur stora är oddsen på att sprnga på ett par sådana på skroten när man letar efter vanliga????????
Jag går ut och bygger bågen så länge och funderar, har hämtat 76mm rör och svetsböjar!!!!!
Janne E
Jodå efter detektivarbete har jag hittat att Sierra cossie 4wd har vent. skivor bak
oddsen för att jag skulle få dom från skroten borde varit minimal men ibland händer det.......
Det blir till att gå till skroten IGEN!!
Ha de gott Janne E.
