Nån som vet vad man får för styrradie med Ascona spindlar? Nån som har en bild på en sån? Även intressant med mått på 140 spindeln.
Martin A
Martin A: Stefan BErglund gjorde en ritning på 140 spindlarna. Finns på forumet men var kommer jag inte på just nu. Det är inte i Stefans tråd utan det är någon annanstans.....
Martin A: Hittade Stefans bild / ritning på 140.
Var det det här du letade efter?
Är jag inte helt ute och cyklar så ger 140 spindeln efter den ritningen
med 540mm hjul ca 68mm med ET19 och och knappt 39mm med ET47.
Nu är ju 540mm väldigt små hjul och det minskar med större.
Kollade för skojs skull vaden orginal 140 ligger på och fick fram med ett 165-15" ca 650mm högt
och original fälg på ET40 så blir skrubben ca 40mm.
Tack Gerhard för hjälpen! Ska nog försöka svarva nya nav till mina Lada spindlar i vinter. Känns som den enklaste varianten nu, nya nav + fälgar med mer ET än de jag har nu. Om man inte kan finna nåra andra Volvo nav som inte bygger så mycket utåt, kör med 240 nav idag på Lada spindlarna.
MVH Martin A
