Jocke4U Posted July 25, 2009 Share Posted July 25, 2009 Hej, Kollar marknaden för stötdämpare och (tror :) ) jag söker följande för kommande Westfield bygge: - Coil-Over - 14" (öppen) fram och bak - 1,9" / 9" fjädrar * Skall sitta en SAAB 2.0 LTT med R28 Omegalåda i den och då undrar jag vilken hårdhet som kan vara lämplig? 350 lb fram och 250 lb bak ?? * Vilket märke ger bäst pris/prestanda? * Var köper man billigast? UK? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gka Posted July 25, 2009 Share Posted July 25, 2009 Roadster som säljer Westfield borde väl veta vad du ska ha för längder osv. Hur mycket mer väger din drivlina jämfört med Zetech/Typ9? Kanske du ska snegla på vad man använder på SEight, den med V8 för fjäderkonstanterna? Finns många tillverkare som kan vara aktuella. Gaz, Protech, Avon, Spax, Nitron... ingen aning om vad som är bäst tyvärr. Det är lite dåligt med objektiva tester på sånt där ute... :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted July 26, 2009 Author Share Posted July 26, 2009 Jodå, Roadster har rekommenderat 14" GAZ med 350 resp 250 lb men ser ju t.ex. att Rikard använder 325 resp 180 lb och vill gärna samla andras erfarenheter/kunskap i området.....eller så kör jag på Roadster's rekommendationer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimmen Posted July 26, 2009 Share Posted July 26, 2009 Jag har breda framvagnen och använder 50 nm fram och 40 nm bak, vet inte vad det blir i lb dock.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micael Posted July 26, 2009 Share Posted July 26, 2009 Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med vad du skall ha för fjädrar. Men det kan inte Roadster heller göra. Att fråga dom om nåt som har med seven att göra är som att fråga min morsa. Om dom nån gång prickar rätt på en fråga så är det bara ren slump. Kolla med Libell eller direkt med nån av leverantörerna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robban1 Posted July 27, 2009 Share Posted July 27, 2009 Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med vad du skall ha för fjädrar. Men det kan inte Roadster heller göra.Att fråga dom om nåt som har med seven att göra är som att fråga min morsa. Om dom nån gång prickar rätt på en fråga så är det bara ren slump. Kolla med Libell eller direkt med nån av leverantörerna. Touché :thumbsup: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gerhard Posted July 27, 2009 Share Posted July 27, 2009 50 nm = 285 lb/in 40 nm = 228.4 lb/in Enligt den här omvandlaren http://www.hraefn.net/projects/spring_rates.php Jag har breda framvagnen och använder 50 nm fram och 40 nm bak, vet inte vad det blir i lb dock.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gka Posted July 27, 2009 Share Posted July 27, 2009 Kanske ska vänta med att handla tills du har bilen med drivlina på hjul och kan väga fram/bak? Sätt dit några rör så länge bara. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
