Jonte Posted June 21, 2009 Posted June 21, 2009 Min garagedator gav upp i höstas som jag körde Megatune med till bilen. Nu har jag kommit över en EEE 701 4G billigt och tänkte använda den enbart som MS dator. MEN denna Linuxvärld är något totalt främmande för mig :unsure: Vad jag förstått så kör den med Xandros som operativsystem. Så min fråga är hur man installerar Megatune och megalogviewer på denna dator. Eller ska man bara lägga in XP i den istället så man känner igen sig. Quote
stigge Posted June 21, 2009 Posted June 21, 2009 tror det finns nån linuxvariant, megatunix. ingen aning om hur det funkar. Quote
Micael Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 (edited) Megatune är väl en Win 32 applikation? Såna kan man inte köra på en Linux (såvida man inte använder en windows emulator, ex Wine http://www.winehq.org/). Det du får göra att köra Tunerstudio eller Megatunix. Dessa är skrivna i Java (som skall vara plattformsoberoende). Men frågan är då hur bra Java-stödet är i din Linux. Finns det Com-port på datorn? OM det inte gör det så måste du få igång en usb-comports converter. här är nån som har fått igång det: http://www.miataturbo.net/forum/t23665/ Edited June 22, 2009 by Micael Quote
svinto Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 (edited) Ett problem med megatunix är att den inte sparar msq-filer som megalogviewer behöver. Jag har inte hittat nån väg runt det än... Edit; det verkar som om TunerStudio fixar det! Edited June 22, 2009 by svinto Quote
Jonte Posted June 22, 2009 Author Posted June 22, 2009 Tackar för tipsen som kommer. Jag kommer rapportera hur det går. Micael Jag beställde en sådan adapter från DIYAutotune när jag köpte MS:t. Visste inte om jag behövde sådan då (vilket jag inte gjorde, men nu kommer den till användning :) Quote
Arrowsmith Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 :surrender: :surrender: Passa dej för USB-COM adapter..... Nu lär väl den vara testad och fungerande som du beställde, men de som finns på marknaden är av olika kvalité. Jag pluggade i en och hela MSQ boxen dog. Det tog ett tag att fatta vad som hänt men det som var problemet var att min USB->Com gjorde så att koden i processorn blev helt paj. Jag fick flasha om den så var allt ok igen. Jag diskuterade problemet med en bekant och fick veta att det händer med viss känslig utrustning i kombination med USB->Com av sopig kvalité. Och att bl.a. de som programmerar Siemens HMI touchpaneler aldrig kan använda sådana USB-> Com adaptrar av samma anledning. Något är skit med kommunikationsspänningen eller dylikt för det är ett inte helt ovanligt problem med dom... Ville bara informera/varna.... Förresten lägger jag min röst på att du byter till XP i din EEE Quote
Jocke4U Posted June 23, 2009 Posted June 23, 2009 Kan ju oxå funka att köra en virtuell maskin (Vmware eller VirtualBox) med Windows XP; givet att det finns resurser i maskinen. Om du har 4 GB så skall det funka fint. Jag kör Linux men finns vissa program som inte fungerar tillfredställande under Wine och då är Vmware en smidig lösning. Quote
