Är ny på forumet och håller på att leta efter (i mitt tycke) bästa rammodellen.
Vilken ram är den största och rymligaste ? Av de Engelska kiten så tror jag på Luego Vientos modell.
Vilken Svensk modell kan konkurrera med den och vilka delar (donor) bygger den på ??
Tack på förhand // Zocke (Värnamo)
Hej och välkommen till forumet.
Den bil jag kör nu är en Dala7a och den är rymlig och bekväm för både förare och passagerare. Nu har jag kanske lite speciella plåtstolar som gör att hela utrymmet mellan yttersida och kardantunnel kan utnyttjas. Sittbrunnens längd är rätt ok också (är 1,85 lång själv). Donator till Dala7 är Volvo 740 normalt.
Vill du bygga själv istället så kan du bygga stort och långt eller litet och kort eller något mittemellan. Då finns alla val. Fast det är ett kit du är efter eller hur?
Kan inte sägas för ofta: Välkommen till forumet och hoppas du hittar en bra modell och en väg till en egen Sevenbil framöver.
Mitt tips innan du handlar kit/ram, åk till en träff, kolla och provsitt lika olika byggen. Det säger så mycket mer än olika mått på ett papper.
Håller med gka, åk och titta samt försök att få provsitta.
Jag själv är 185cm lång och 110kg, i den Dala7 jag byggde hade man riktigt bra med plats i, medans i de MK-bilarna jag har/byggt är det betydligt mindre plats i, man märker det när man sitter två i bilen.
En annan smutt sak med Dala7 var att utbudet av stolar som passar är betydligt fler.
Okej, tack för tipsen!
Om jag väljer att göra en egen ram efter boken, hur hittar jag kaross som passar? Finns det någon/några i Sverige som gjuter egna karossdelar?
Jag vet att det är ett gäng uppe i Umeå som bygger eller har byggt egna sjuor och sålt några ramar/karosser.
Hur många sjuor finns det i Sverige, egentligen ??? Finns det träffar ??
// Zocke
