gka Posted April 14, 2004 Posted April 14, 2004 Jag bara undrar... ser ut som det är lock på kylaren? Funkar det verkligen att ha det? Måste locket inte vara högsta punkten i systemet i så fall? :blink: Quote
svante Posted April 14, 2004 Posted April 14, 2004 Tanken har inte slagit mig... hmm det är ett fjäderbelastat lock som nog bara öppnas vid övrtryck... Quote
Kamikaze Posted April 14, 2004 Posted April 14, 2004 Kommer du att ha extra kylvätskebehållare, typ expansionskärl?Min kardan kommer från en Granada 2,3L men de ser nog likadana ut. Jag hade lite strul där det nedre röret till kylaren sitter, lätt att den kommer mitt för ett rör.. Ja, jag hade tänkt att använda ett från en 240 ända tills jag fick se det som satt på micran så nu blir det nog det i stället... Ang nedre röret. jag flyttade fram kylaren lite i nedankant så jag fick c:a 60mm mellan kanten på nedre röret och ramen , det funkade fint. I ovan kant så sitter den 95mm framför övre ramröret om man mäter mot cellerna i kylaren. Quote
Superswift Posted April 14, 2004 Posted April 14, 2004 Eftersom det blev ett kylarspår så hakar jag på. Kanske självklarheter men jag skriver det ändå... Jag har lock på min kylare samt expansionskärl från en Volvo, eftersom jag har en turbo så är det viktigt att locket till expansionskärlet också kommer från en turbomotor för tryckets skull. Fråga mig inte varför, men så är det... Det som många säger är viktigt och vilket jag själv märkt är att det lätt kokar om det står luft under locket så fyll till bristningsgränsen och öppna sedan inte det locket mer. Använd expansionskärlet istället. Jag gillar expansionskärl eftersom kylaren sitter under noskonen.... Quote
Arrowsmith Posted April 14, 2004 Posted April 14, 2004 Jag har lock på min kylare samt expansionskärl från en Volvo, eftersom jag har en turbo så är det viktigt att locket till expansionskärlet också kommer från en turbomotor för tryckets skull. Fråga mig inte varför, men så är det... Kan någon förklara för mej varför det skulle vara så???? :blink: :blink: Quote
Kallerman Posted April 15, 2004 Posted April 15, 2004 Jag har lock på min kylare samt expansionskärl från en Volvo, eftersom jag har en turbo så är det viktigt att locket till expansionskärlet också kommer från en turbomotor för tryckets skull. Fråga mig inte varför, men så är det... Kan någon förklara för mej varför det skulle vara så???? :blink: :blink: Det där förstår inte jag heller varför det skulle vara så. Quote
Rune Næss Posted April 15, 2004 Posted April 15, 2004 Varmere vann høyere trykk. Jeg har kjøler med eget lokk, men har tatt vekk fjærmekanismen på det og laget tett lokk der. Så har jeg exspansionstank fra en Volvo 240 der jeg har skiftet til et lokk som tåler mere trykk. Dette lokket ser helt likt ut, men er grønt og tåler høyere tempratur. Det er mange som har volvo lokk og har hatt problem med koking, men etter å ha skiftet til dette lokket så går det fint. Alle som kjører racing i volvo orginal bruker dette lokket. Quote
Rune Næss Posted April 15, 2004 Posted April 15, 2004 For å utdype litt mer, så kjører jeg med motorsykkelmotor og der lyser ikke tempratur lampen før ved 130 grader. Jeg er derfor avhengig av et lokk som holder vannet under trykk langt over 100 grader. Opprasjonstempraturen min ligger på 85 grader, og et vanlig lokk begynner da å sleppe ut trykk dermed stiger tempraturen ytterligere og den begynner å koke. Så lenge lokket holder vannet under et stabilt trykk så tåler det høyere tempratur uten å koke. Quote
Superswift Posted April 15, 2004 Posted April 15, 2004 Volvo har tre lock varav ett grönt och ett grått som har rätt tryckbenämning på sina lock för turbo samt ett som bara tål ett lägre tryck, tror det är grått också?. Alla de nya turbolocken från volvo är gröna numera tror jag för att särskilja dem. Det som Rune beskriver är väl samma princip som en tryckkokare där man under högre tryck i kastrullen höjer kokpunkten och kan laga mat under högre värme i vatten. Motsatt förhållande råder lägre atmosfärtryck där vatten kokar vid lägre temperaturer än 100 grader. Och det är ju inte så konstigt att kylvattnet blir varmare eftersom det passerar turbon.... Quote
Tommy Posted January 21, 2008 Posted January 21, 2008 Väcker liv i denna gamla tråd om kylare! Har ett litet problem att lösa: Jag har en Micrakylare utan anslutning för expansionskärl. Fords exp, kärl har en anslutning i botten och en liten längre upp under locket. Den övre lilla går normalt till slangen mellan kylare och termostat. Min tanke var då att gå in med slangen från exp, kärlets nedre del och in i den grövre slangen mellan motor och kylarens nedre del..... Tänker jag helt galet? :wacko: Quote
AlfaRonny Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Borde den inte sitta på den övre grova slangen i såfall eftersom funktionen nog är avluftning? Quote
