urstad Posted April 14, 2004 Posted April 14, 2004 Någon som vet vilken castervinkel volvo 140 spindlarna skall ha`? Quote
LUPUS Posted April 14, 2004 Posted April 14, 2004 Någon som vet vilken castervinkel volvo 140 spindlarna skall ha`? Tror du skall ställa om frågan. Vad behöver du ha på en seven ? :D Om jag inte kommer ihåg helt fel så är 140 spindlen "rak" i sin konstruktion så det är skillnaden mellan övre och undre led som ger dig caster. Ett ungefärligt bra mått skulle kunna vara ca 4-5 grader , själv har jag justerbart mellan 3-9 på mit bygge ( dock ej 140 spindel ) Caster vinkeln hjälper dig med camber komp vid sväng + att hjulen går till baka till rakt fram när du släpper ratten. (i och för sig beror detta oxå på offsett, kingpn + massa mera saker) Som meningslöst vetande tror jag 140 orginal låg på ganska blygsamma 2 grader orginal. 140 spindeln var mitt andra hands val, ganska lätt (för stål) och bra bromsar orginal Hoppas jag gjorde dig något klokare. Quote
urstad Posted April 15, 2004 Author Posted April 15, 2004 Betydligt... :) man tackar och bockar Quote
