Biltema.se Klicka På Produktnyheter Bil (2008-07-28)
cealm
LED Miniblinkers, 2 st.
Oval universalminiblinkers med LED-teknik, vilket ger både bra ljus och lång hållbarhet (inga glödlampor som skakar sönder) och ett fräckt utseende.
Totalt 9 st. lysdioder per lamphus.
Blinkershus av metallegering.
Klart glas.
M8-gänga för infästning.
12 V/1 W.
Mått: 65 x 19 x 21 mm.
E-godkänd. (egen kommentar --- förmodligen E godkänd för MC / Moped)
Finns i kromat resp. svart utförande.
Säljes parvis.
OBS! Vid byte av blinkers från original till LED upplever man oftast alltför snabb blinkfrekvens (beroende på mycket lägre W-tal). Detta avhjälps enklast med ett motstånd (Biltema 42-202) eller ett lastoberoende relä (t.ex. Biltema 42-140). Vissa modifieringar av kontakter kan behöva göras.
Art nr Krom 82-338 199,00 kr
Hylssats lambdasonder, 7 st. (egen kommentar -- behövs speciella hylssatser fungerar inte fasta nycklar?)
För montering/demontering av lambdasonder, oljetrycksgivare m.m.
Hylsor av CrV-stål. 3/8"- och ½"-fyrkantsfäste.
Satsen innehåller hylsor till följande:
• tryck/vakuumströmbrytare, 29 mm
• vakuumströmbrytare, 7/8"
• oljetrycksgivare, 27 mm
• oljetrycksgivare, 1 1/16"
• lång hylsa till lambdasond, 7/8"
• kort hylsa till lambdasond, 7/8"
Art nr 19-1265 399,00 kr
Avgasbandage
Tillverkat av starkt och flexibelt glasfibergarn.
För montering på grenrör, avgasrör och rör vid turboaggregat.
Ger minskad värmestrålning.
Rätt avgastemperatur förbättrar gasväxlingen och kan därmed gynna motorstyrkan.
Avgasbandaget lindas runt röret.
Ändarna låses fast med slangklämmor eller ståltråd.
Längd: 15 m.
Bredd: 52 mm.
Tjocklek: 1,6 mm.
Värmetålighet: 1100 °C, tillfälligt ända upp till 1700 °C.
OBS: Vissa sportflygplan får värme till kabinen från avgassystemet
Genom att värmeisolera grenrören ökas temperaturen i ljuddämparna, vilket ger bättre kabinvärme.
Art nr Avgasbandage 79-450 249,00 kr -- Avgasbandage, aluminiumbelagt 79-452 299,00 kr
Avdragare för skadade bultskallar, 9 st.
För demontering av skadade bultskallar och muttrar.
Innehåller 9 st. avdragare med 3/8"-fyrkantsfäste, samt 1 st. drivdorn.
Storlekar: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm.
Av CrV-stål.
OBS! Endast för användning med handkraft (EJ mutterdragare).
Art nr 19-1269 399,00 kr
Catch-tank vevhusventilation, styling
Byt ut skräpiga och fula plasttankar i motorutrymmet mot eleganta, kromade ståltankar från Biltema.
Förkromad catch-tank för vevhusventilationen.
Rödeloxerat aluminiumlock.
Monteras mellan uttaget på motorkåpan och luftfiltret.
Fastsättningsanordning.
Diameter (exkl. anslutningar): Ø 76 mm.
Total höjd: 220 mm.
Volym: 7 dl.
Anslutningar för slang med inv. diameter Ø 12 mm.
Ångorna från motorn innehåller oljedimma, som dels smutsar ner i insugningssystemet, dels sänker oktantalet.
I catch-tanken kondenseras merparten av oljan ut, varefter den kan tappas av genom bottenpluggen.
Överladdade och trimmade motorer producerar mycket övertryck i vevhuset, vilket behöver ventileras bort.
En välventilerad motor är inte benägen att läcka olja.
Art nr 33-292 399,00 kr
