Zyxx Posted June 4, 2008 Posted June 4, 2008 Hur ska man göra med vevhusventilationen på en Zetec.. jag kan inte ha den burk som sitter på sidan av motorn för grenröret kommer för nära burken. Hur kan man lösa detta smidigast ? Quote
Kenneth Lundblad Posted June 4, 2008 Posted June 4, 2008 Hej Det finns olika storlek på den burken en liten smidig och en stor klump. Jag lyckades inte få tag i någon liten trots mycket sökande och efter att ha läst på engelska forum betämde jag mig för att köra utan. Jag täckte hålet i blocket med en aluminium plåt och ventilerar bara via ventil kåpan har fungerat 600 mil nu. //Kenneth Quote
Zyxx Posted June 4, 2008 Author Posted June 4, 2008 Fixade till ett lock då jag plockade bort burken för att det inte skulle trilla in prylar där under tiden som jag byggde vidare så jag dra väl åt skruvarna så inte locket trillar av då : ) Hur har du löst det med ventilationen upp på ventilkåpan går den vidare till en catch tank ? Quote
Kenneth Lundblad Posted June 4, 2008 Posted June 4, 2008 (edited) Hej Planen var en catch tank men när det blev lite panik inför besiktningen så blev det en slang mellan ventilkåpan och luftfiltret blev inte så kladigt som jag trott har tvättat filtret en gång. Skall fiixa en carch tank men den planerade fick inte plats som jag tänkt så det blir något annat. //Kenneth Edited June 4, 2008 by Kenneth Lundblad Quote
