Någon som har info om kablarna till TPS:en till själlhusen på en GSXR 750 - 1000 / 00
Blå, Vit, Svart har färgerna på kablarna
Ska koppa till Megasquirt men vet ej hur dom ska vara.
hej!
Jag antar att dom motsvarar kopplingarna på en vanlig potentiometer så det går ju enkel att mäta upp med en multimeter.
Sätt tps:n i mittläge och mät mellan vilka sladdar du får högst motstånd. Den sladden som inte är nån av dom ska kopplas till ms:et.
De övriga ska till jord respektive plus 5v. Vilken som är vilken kan du se genom att mäta mellan den sladd som du kommit fram till ska
till ms:et och de två övriga, en i sänder. Spjället skall vara stängt. Den som ger högst resistans ska kopplas till 5v, den med lägst till jord. På så vis kommer spänningen
på signalsladden till ms:et att öka från 0 till 5 volt när du öppnar upp spjället!
mvh Jhonatan
Edited by JonteN
