Såld - Säljes Mk Indy -07
Jahapp, då måste bilen iväg pga husrenovering :angry: . Testar intresse här innan den går ut på Blocket mfl.
Lite info:
Reggad 2007-11-09.
Pinto 2.0 renoverad med Weber 45:or.
Rostfritt avgassystem, avgasbandage i motorrum.
Renoverad Mazda generator.
Ny kylare med dragade elfläkt på termostat.
Typ 9 låda, med Burtons Quick-shift spak.
Kort styrväxel. 2,4 varv mot 4,8 original.
Skivbroms runt om med nya ok, belägg och ventilerade + borrade skivor fram, allt målat.
Stålomspunna bromsslangar.
Allt målat, motor, växellåda, kardan, drivklump, drivaxlar osv. Sumpen pulverlackad.
Instrumentbräda i kolfiber look.
Stewart Warner instrument. Hastighetsmätare, Soppamätare, Temp och digital varvräknare med inbyggt shift light.
VDO hastighetsgivare.
Bright 6 varningslampsmodul, start knapp mm.
Modulärt elsystem med delbar stam för bak, mitten, fram samt instrumentering.
Dold huvudbrytare.
Motorcykel gel-batteri 19 amp.
All belysning i kolfiberlook.
Aeroscreen i äkta kolfiber.
Honda CBR 900 Backspeglar i kolfiberlook.
Sabelt 4 punksbälten.
Cobra roadster 7 stolar, specialbeställda utan logga med röd vinylrand runt om. Förarstol ställbar.
Wolfrace Pro Sprint shadow crome fälgar med Goodyear Eagle F1 GSD3 15" däck.
Specialsydda golvmattor svarta med röd sydd kant.
Pulversläckare.
Förberedd för ev motorbyte med insprutning. Soppaledning för retur dragen.
Det är säkert nått jag glömt att nämna. Men allt på bilen är renoverat eller nytt. Allt är rostskyddat med Metal Ready innan målning. Lite av ett pedantbygge.
Går bra att PM'a eller maila via forumet alt 076-8491224
Prisidé... 180 000:- Kan ju alltid diskuteras på plats med näven full i kontanter och ha-begär lysandes i ögonen. ;)
