Iwdal Posted April 21, 2008 Posted April 21, 2008 Vad gäller för backspeglar, klarar man sfro´s besiktning med en extriör och en intriör backspegel? Finns krav på hur de ska vara utformade Quote
cealm Posted April 21, 2008 Posted April 21, 2008 (edited) http://www20.vv.se/vvfs/htm/2007nr307.htm Sök på backspegel. eller sid 49 i SFRO boken tredje stycket texten fortsätter på sid 50. Svaret på din fråga : citat - Från 1969 års modell krävs en inre och två yttre backspeglar. Edited April 21, 2008 by cealm Quote
Janne L Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 Jag har lite svårt att utläsa att vvfs ställer ett explisit krav på 2 yttre och en innre backspegel! Det krav som de ställer är sikten bakåt vi backspeglar. Hur det sedan löses är en annan sak! m :D h Janne Quote
Jonte Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 Tveksam om det behövs en "inre" dvs mittbackspegel. Quote
Olofson Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 Precis - kan inte få ut att det verkligen skulle vara ett krav. Vad jag förstår av texten så är det bara synfält bakåt som ska uppfyllas för amatörbyggen. Quote
cealm Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 Visst är det så i VV dokumentet men i SFRO boken tolkas VV som 1 inre och 2 yttre backspeglar. Förmodligen finns det i vårt land tolkningar i SFRO 2 och regbesiktning som ger klartecken både med och utan inre spegel. Inkluderar man en inre spegel borde man klara den "besiktningspunkten" utan nedslag. Ordet "endast delvis" nedan är som gjort för tolkning, Jag har båge på min bil så någon eller några procent av synfältet bakåt försvinner den vägen och då blir det texten "bara delvis" uppfylld. Alltså krav på inre spegel eller så ser man mellan fingrarna och jag slipper inre spegel. Jag har förresten nu fått tag på en bra inre backspegel med dubbla kulleder som i original återfinns på lastmaskiner (Volvo BM). Vore roligt att få rapporter från besiktade och klara bilar vad SFRO 2 respektive regbesiktningen krävde. Var kraven olika på SFRO 2 och regbes? Från VV: 18 § Personbil och lätt lastbil skall ha backspeglar placerade och i sådant antal att vägen kan överblickas på en bredd av 1. minst 10 m på vardera sidan om fordonets mittlinje på ett avstånd av 60 m från förarens ögonpunkter och bakåt, och 2. minst 2,5 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets vänstra sida, på ett avstånd av 10 m från förarens ögonpunkter och vidare bakåt. Om det på grund av fordonets konstruktion endast delvis eller inte alls går att uppfylla kraven i 1. skall fordonet ha ytterligare backspeglar så att vägen även kan överblickas på en bredd av minst 2,5 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets högra sida, på ett avstånd av 10 m från förarens ögonpunkter. Quote
Jonte Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 Jag är nämligen osäker på om jag hade en mittspegel när jag reggade förra bilen :unsure: Quote
AlfaRonny Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 Jag reggade med endast "yttre" backspeglar (en på varje sida) Quote
svante Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 Behövs ingen mittspegel på öppet karosseri, enligt min besiktningsman. Quote
Zyxx Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 Har jag inte helt fel så är det så att man endast behöver en på vänster sida hos bilprovningen.. Quote
Michael Th Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 2 yttre om man har dragkrok..... :rolleyes: Quote
Ingenjören Posted April 26, 2008 Posted April 26, 2008 verkar vara mycket av ett lotteri hos bilprovningen. Mina speglar är helt odugliga. Man skulle kunna missa en hel cirkus om den passerade bakom bilen. Men snygga är de och relativt billiga men som sagt helt odugliga. Min besiktningsman kommenterade det inte ens. Quote
vedde Posted June 25, 2008 Posted June 25, 2008 Hej Kan man inte köra vänste ytter och inner? Har man öppet karosseri bör den inre göra samma jobb som den högra yttre? på min MC har jag bara en på vänster och SBP har aldrig kommenterat det. /Fredrik Quote
svante Posted June 25, 2008 Posted June 25, 2008 Grejen är väl den att om man har en "inre" spegel och den inte sitter i ovankant på en ruta så kommer sikten att skymmas en del av ens egen överkropp, och nästintill elimineras om man är 2 i bilen. Jag fick ombesiktning för att mina inte hade välvt spegelglas, och det gör stor skillnad med välvt kontra plant. Quote
vedde Posted June 25, 2008 Posted June 25, 2008 HA! Så rätt du har - "Tänkte inte på det" som Dalle sa. Då blir den inre väl mer för dekoration för min del. Köpte en cool liten på en bilmarknad för 1 år sedan och skall ha den placerad stående på instrumentbrädan. Sen blir det väl små MC speglar på sidorna. Känns inte som en stor grej tycker jag. /Fredrik Quote
cealm Posted June 25, 2008 Posted June 25, 2008 Jag har vänster och höger yttre speglar från Biltema. Backspegel, kromad (82-172) pris 49,90 kr. Jag hade med en inre backspegel tillverkad, hade borrat hål i scuttlen och täckt detta hål med en gummigenomföring i samband med regbesiktning. Om jag behövde så skulle det ta mindre än 1 minut att montera en inre backspegel. Men det behövde jag inte utan CealmSeven är godkänd i "backspegellotteriet" med en vänster och en höger yttre backspegel. Jag måste säga att Biltemas modell fungerar hur bra som helst (för mig), bra synbarhet, stadiga dvs inga vibrationer fortplantas till glaset. Och sist men inte minst så billiga att man nästan kan köpa nya istället för att putsa bort "flygor och annat knytt" som fastnar under sommarens åkturer. Quote
gabbes Posted July 14, 2008 Posted July 14, 2008 Är det någon som vet om det är ett uttryckligt krav på e-märkning? Jag har också 3 Racetech speglar som jag tänkte besiktiga med, men dom saknar e-märkning... Quote
cealm Posted July 14, 2008 Posted July 14, 2008 (edited) Ref inlägg #16: KAn bara referera till regbes av CealmSeven, Biltemas speglar jag använder har en E-märkning men i vilken grad den är en riktig E-märkning vet jag inte. Det jag vet är att min registreringsbesiktare inte tittade så jag märkte det på speglarnas E-märkning. Som det känns ibland om man läser i denna tråd är det ett "backspegellotteri". Jag tror att man mer tittar på funktion dvs synbarheten bakåt "verkar vetiig", storleken mot kravet 50 cm2 verkar vara vettig. *Kan bara säga hoppas även du får en "vinstlott". Gabbes: Uttryckligt krav på e-märkning? SFRO bok sid 49 spalt 3 samt sid 50 spalt 1. Ja det nämns E-märkningskrav för bilar. Edited July 14, 2008 by cealm Quote
gabbes Posted July 14, 2008 Posted July 14, 2008 Tack Cealm Det får väl bli ett par sådana till SFRO2 för att undvike ev problem. Quote
