när du skriver inlägget finns en rad under (filbilagor) med en knapp som det står "bläddra" på...
klicka på den sedan visar du vilken bild på din hårddisk du vill ladda upp... ( den får inte vara för stor, men det skall inte vara några problem..)
Da får jeg følgende svar: kan ikke hente denne filtypen
Bildet jeg prøver å bruke er et JPG
Den är troligtvis för stor:
Du kan lägga till en fil till detta inlägg.
Maximal filstorlek (i byte): 102400
Jpg skall funka!
Ja da er det det som er problemet, det er på 147kb
147 kb = 147000 byte ;) Maximal filstorlek (i byte) är: 102400 dvs ca: 120 kb
Där har du problemet!
Eller är jag helt fel ute?
Då kan du krympa bilden. Öppna bilden med MS Paint till att börja med. Tryck sedan på "bild", och sedan på "Ändra storlek/snedställ". I rutan som kommer upp skriver du helt enkelt hur många procent du vill förminska den. Blir det inte bra kan du trycka på "Redigera" och sedan "Ångra". Sedan är det bara att spara och stänga av.
Hur gör man om man inte vill att bilden ska hamna som en länk utan direkt i meddelandet??
Försökt men den vill ha en weblänk...
finns en knapp som det står IMG på ovanför... bilden måste dock finnas på en webbserver för att de skall funka... ;)
testar...men får fortfarande detta felmeddelande...
FÖLJADE FEL INTRÄFFADE
Dynamiska sidor i -koderna är inte tillåtna
Går det inte att sätta in en bild från min yahoosida??
yahoo brukar inte funka att länka från.. :(
prova med en bild från någonannanstanns skall du se att de funkar...
OT. Var rullar den där oranga någonstans?
Mötte en som såg precis ut så för två veckor sedan utanför Kungsör.
Den åkte full med packning bak och i regn... såg inte så skoj ut....
