Drake Posted February 12, 2008 Share Posted February 12, 2008 Pratade med en plastexpert från KTH idag angående infästninga i glasfiberkompositer. Om jag förstått det hela rätt så bör man ha 2-3 ggr så tjockt gods jämfört med stål (220 Nm/mm^2) för att få samma styrka! Obs! Gäller endast för infästningar, Ett golv måste vara laminerat eller tjockare för att inte bli för svajigt även om grejerna iofs sitter fast. Dubbel tjocklek=2 ggr dragstarkare 4 ggr böjstarkare och 8 ggr böjstyvare!!! Här kommer hans svar för jag tror att det är många som kan ha nytta av det och att en del kommer att bli förvånade över hur stark plasten kan vara. "Jag har funnit uppmätta egenskaper för ett typiskt glasfiberlaminat baserad på kortfibrig matta (CSM), standardpolyester (ISO, isoftalsyrapolyester),med en typisk fiberhalt för handlaminering (20 volymprocent): Draghållfasthet: 129 MPa (N/mm^2)E-modul drag: 8,5 GPa Generellt rekomenderas annars om man vill vara på säkra sidan att utgå från att CSM-polyester-laminatet har följande mekaniska egenskaper: Draghållfasthet: 100 MPa (N/mm^2)E-modul drag: 7,5 GPa Förutsatt att du sätter i tillräckligt stora avlastande stålbrickor bör du därför kunna utgå från att åtminstone de rena delarna av glasfiberlaminatetär 1/3 till 1/2 av styrkan i förhållande till det enkla konstruktionsstål du refererade till (220 N/mm^2) Vill du förstärka med glasfiberväv (35 volymprocent fiber vilket är rimligtvid handlaminering) har du följande data att utgå från: Draghållfasthet: 241 Mpa (N/mm^2)E-modul drag: 16 GPa Källa:B.T Åström, "Manufacturing of Polymer Composites", 1997ISBN 0-412-81960-0Sid 161-162 Tyvärr kan jag nog inte bistå med mer hjälp. Lycka till med registreringen! / Lars Viebkewww.fiber.info.se Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
