Jag funderar på att beställa några Dzus.
Men "fjädern" som man spänner mot är olika beroende på tjockleken på panelen som ska fästas.
Eftersom jag inte har köpt glasfiber karossen ännu så undrar jag, hur tjock brukar glasfibern vara?
Alternativen är:
3,56mm - 4,17mm
4,17mm - 4,8mm
4,8mm - 5,44mm
5,44mm - 6,07mm
Vilket ska jag chansa på?
Tjockleken brukar variera, men om du tar den näst kortaste och det är tunnare så kan du ju sätta en bricka bakom eller flytta in fästet. och om glasfibern är tjockare kan du ju slipa av lite..
De glasfiberdelar jag ha är ingen tjockare än 4-5mm
Edited by svante
Den var den jag tänkte mig från början oxå. Så jag chansar på den.
