Jonte Posted March 8, 2004 Posted March 8, 2004 Står inför ett litet val här i livet :) Ska man använda kopparrör eller gummislang för bränslet? I den lilla manual jag har står det att man ska undvika kopparrör pga gnistbildning :huh: vilket jag inte riktigt får ihop med vissa installationer jag sett. Quote
Superswift Posted March 8, 2004 Posted March 8, 2004 Du har ett val till. Jag har dragit aluminiumbränslerör på en bil. Lätta att arbeta med och finns i grova dimensioner om man vill vara säker på att inte bygga in restriktioner, kanske viktigare till en V8 iofs. Finns en uppsjö med passande koplingar också. Men inte helt gratis... köpte allt på Persåkers Speedshop i Stockholm. Kolla bara att du har matchande dimension på rörböjen annars blir det lätt platta böjar. Slang är ju annars enkelt men kolla hur dragningen blir, får du alltför tvära vinklar kan mjuk slang klämmas ihop, styv slang= svårare att dra..... Koppargnistor? Quote
Jonte Posted March 8, 2004 Author Posted March 8, 2004 Koppargnistor? jag vet.....fick mig å fundera på ifall jag missade nån lektion på fysiken i skolan :unsure: Det blir nog slang - rör - slang för mig Kör med stålomspunnen teflonslang i varje ände så man inte får sprickbildning pga vibrationer..... Quote
Superswift Posted March 8, 2004 Posted March 8, 2004 Nu när jag tänker efter så är det en blandning av "raksträckor" med slang och böjar av plaströr inskjutna i slangarna på min Seven. Jag har inte dragit det själv och vet inte fabrikat på rören men det håller helt tätt iallafall. Quote
Arrowsmith Posted March 8, 2004 Posted March 8, 2004 jag har dragit kopparrör och använt slang i ändarna av det. jag har aldrig sett och tror inte heller att jag kommer få se koppar gnistra enligt vad jag fått lära mej.... Quote
Olla Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 jag har dragit kopparrör och använt slang i ändarna av det.jag har aldrig sett och tror inte heller att jag kommer få se koppar gnistra enligt vad jag fått lära mej.... Hmmm är det inte koppar i kablar? det gnistrar som fan när jag kopplar fel iallafall :D Quote
Michael Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 Det enda problemet med koppar är sprickbildning på grund av vibrationer. På båtar så skall rören glödgas varje år kräver vissa försäkringsbolag. Lev väl Michael Sjövik Quote
Baalzamon Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 Men bromsrör är ju ofta i koppar, och de håller ju hur länge som helst utan att spricka? Quote
Arrowsmith Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 Men bromsrör är ju ofta i koppar, och de håller ju hur länge som helst utan att spricka? det är inte ren koppar i bromsrör. det är tillsats av nickel med i dom rören Quote
Marcus a Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 Slang verkar vara mycket bättre på alla sätt så varför inte köra på det:)? Quote
Baalzamon Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 Men bromsrör är ju ofta i koppar, och de håller ju hur länge som helst utan att spricka? det är inte ren koppar i bromsrör. det är tillsats av nickel med i dom rören Och då ställer man sig genast frågan; Varför inte använda bensinrör av samma legering? Men det kanske är svårt att få tag på annat än vattenledningsrör i de grovlekarna? Quote
Kamikaze Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 Det finns ju bänslerör i koppar, varför inte använda dom i kombination med slang i ändarna? Quote
Arrowsmith Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 Det finns ju bänslerör i koppar, varför inte använda dom i kombination med slang i ändarna? Arrowsmith Skrivet 2004-03-08, 21:22 jag har dragit kopparrör och använt slang i ändarna av det. Jag tror det funkar utmärkt....... Quote
pacman Posted March 11, 2004 Posted March 11, 2004 Varför inte använda polyamidrör (PA)? De sitter ju monterade original på många bilar, SAAB, Opel, Fiat m fl. Polyamidrör används mycket inom pneumatik och hydraulik, är billigt och lätt att böja och montera. På Scania används PA-rör till alla bränsle- och luftledningar. Materialet är detsamma, oavsett om man kallar det tryckluftslang eller något annat. Kanske ett alternativ till kopparrör.... ;) Quote
Superswift Posted March 11, 2004 Posted March 11, 2004 Då är det säkert såna (PA-rör) som sitter på min bil, med mjukare slang i ändarna. - och det verkar ju fungera.... Quote
pacman Posted March 11, 2004 Posted March 11, 2004 De flesta "gamla" bilar med K-jetronic sprut hade PA-rör. Rören pressades på banjoanslutningarna (grantopp), utan behov av slangklammor å sån´t. Garanterat tätt. :thumbup: Å så kan det vara ganska snyggt med blåa slangar i motorrummet..... :rolleyes: Quote
Jonte Posted March 11, 2004 Author Posted March 11, 2004 Det finns väl bara risk för att PA slangen sväller om temperaturen överstiger 100 grader. Så är det iaf med PA slangen vi säljer. Quote
Marcus a Posted March 11, 2004 Posted March 11, 2004 "pa" rör hur ser såna ut? vad är det för typ av matterial? plast eller metal? Vad kostar det? Quote
Arrowsmith Posted March 11, 2004 Posted March 11, 2004 "pa" rör hur ser såna ut? vad är det för typ av matterial? plast eller metal?Vad kostar det? pacman Posted: 2004-03-11, 07:45 Varför inte använda polyamidrör (PA)? De sitter ju monterade original på många bilar, SAAB, Opel, Fiat m fl. "polyamid" Marcus -det är en sorts plast Quote
bölse Posted March 24, 2004 Posted March 24, 2004 Står inför ett litet val här i livet :) Ska man använda kopparrör eller gummislang för bränslet? I den lilla manual jag har står det att man ska undvika kopparrör pga gnistbildning :huh: vilket jag inte riktigt får ihop med vissa installationer jag sett. Det uppstår statiskelektrisetet i bränsle ledningen! :whip: men om du tar en litten jord fläta på röret är koppar att rekomendera :whistling: Quote
