fick inte mina framlyktor igenom besiktningen så letar ett par nya några tips tackar på förhand :prop:
mvh Challe
Depende på vad du har. Är det glaset eller hela shitten. Har du normala kupor kan du köpa insatser med godkända glas.
Conco
det rflektorerna som är kassa alldeles bruna ej så mycket krom kvar skall kolla märket eller fota var hittar man delar lösa till lyktor challe
eller i värsta fall förnicklar du om dom själv...
artickel i klassik motor nr 9 2007 om förnickling sid 31
där förnicklar dom bla en reflektor, med en sats köpt hos en firma
conny h import Arboga
tel 0589-10515 dom skriv om ``stora satsen´´som kostar ca 900kr...
handlar om ``syra´´ nickel annoder och att man ansluter ett bilbatteri...och väntar 1-2 timmar..
man måste iofs polera upp detaljen till riktig spegelglans innan, annars blir det ju inte bra då nicklet inte slätar ut ytan..
kommer att beställa en sats eller kolla var man får tag i grejerna separat....
men denna lösning e ju bara intressant om du inte hittar en ny vill säga.
lycka till...
