Totteman Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Jag har funderingar på att bygga en locost, men kommer jag ner i en sån? Jag är 2 meter lång. Vilket kit ska man välja med min längd? Har fått smak för det här med bankörning, och vad passar då bättre än en super seven. :racesmile: Quote
Fredrik i Trollhättan Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Jag är 1,92 och ca 100kg. Jag tror mig få plats i en MK... Quote
Totteman Posted August 9, 2007 Author Posted August 9, 2007 ok. Har nämligen börjat på en svetsutbildning och tänkte ha detta som ett projekt under tiden jag utbildar mej. Har tillgång till en massa bra-och-ha maskiner på skolan. Är bredden och längden den samma på alla tillverkares kit? Såg att du bygger på ett MK kit. Är det något du vill rekomendera? Quote
gka Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Det skiljer en hel del mellan olika modeller och tillverkare. Det spelar också lite roll vad du väljer att ha att sitta på, om du har riktiga stolar eller bara vadderade plåtytor. :) Det bästa är nog att provsitta några olika bilar innan du bestämmer dig. Det är ju också när du ser bilarna i verkligheten du känner bäst vad du gillar och inte. En del kittillverkare har lägre golvplåtar som option för de som är långa. Quote
Fredrik i Trollhättan Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Eftersom det är första bilen jag bygger så har jag väl kanske jättestor erfarenhet men av det jag sett tycker jag MK-kittet är bra. Prisvärt och helt ok i kvaliteten även om jag tycker det känns som att Westfield är ett snäpp upp i både pris och kvalitet... Svetsutbildning? Massa bra-och-ha maskiner på skolan? Du ska ju inte ha ett komplett kit utan köp i så fall karossen om du inte orkar/kan plasta själv och gör ramen själv. Quote
Totteman Posted August 10, 2007 Author Posted August 10, 2007 Kommer att köpa färdig ram, men kommer att tillverka mycket detaljer själv, så som tank, instrumentpanel, rullbågar osv. Sitter och väljer mellan westfield sdv, seiw och Mk Indy deluxe. Vill åka med Zetec, typ 9 och sierrabakaxel. Någon westfield åkare som kan berätta om sina erfarenheter av kitet? Quote
Maestro7 Posted August 10, 2007 Posted August 10, 2007 Var själv i samma läge som du för några månader sedan. Är själv 1,92 lång och har en del "muskler i vila" (:+100 kg). Provsatt en Westfield, men den var skäligen trång i sittbrunnen, även innan stolen var monterad. Mitt val föll sedan på en Dala 7:a (www.dala7.se). Har monterat stolar och håller nu på med pedalstället och utrymmet räcker även till på längden. Lycka till med bilvalet! :) Quote
Arrowsmith Posted August 10, 2007 Posted August 10, 2007 Min bil har samma mått som en dala7 och där är inte trångt för välväxta........ chassibredden har plats till lite större stolar och benlängden är inget problem för långa männinskor, för sittbrunnen är väl tilltagen även på längden... Dala7 kan vara ett bra alternativ om du inte ska köra något i stil med roadsport och trängas i kurvor med en hel flock andra "sevenbilar"..... för då är en dala7 jämförelsevis ganska stor och bred.... Skillnaden mot en MK syns tydligt på bilden nedan.. Quote
Totteman Posted August 10, 2007 Author Posted August 10, 2007 Dala7 verkar ju riktigt lovande :) Hur lång är leveranstiden på en ram ungefär? Quote
Maestro7 Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 Leveranstiden är typ 1-2 veckor. Ring gärna Anders direkt på 070-675 92 20. Ha det! :eclipsee_steering: Quote
Totteman Posted August 11, 2007 Author Posted August 11, 2007 Hmm.. vilken noskon är snyggast då? :) Och vad har ni med dala7 för bakaxlar? Volvo 240 1031? Quote
Michael Th Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 vilken noskon är snyggast då? tja vilket snöre är längst... smaken är ju olik.. Quote
Maestro7 Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 Dala7an kan fås med bärarmar osv. till 740-bakaxel,(är det inte den som heter "1031"?) men det går ju att sätta dit vad man själv tycker passar. Själv tänker jag montera en 740-axel, samt den noskon som Dala7 säljer, (se bilden). Om den är vacker?, tja jag säger som man kan säga till dem som lägger ner mycket energi och pengar på flashiga alu-fälgar: -Det syns ändå inte när man sitter och kör! :eclipsee_steering: Quote
Maestro7 Posted August 12, 2007 Posted August 12, 2007 Förtydligande: Ja, man bör ha 740-bakaxeln, eftersom den är bredare än 240-diton och passar bättre till Dala7an. :notworthy: Quote
Totteman Posted August 12, 2007 Author Posted August 12, 2007 Tack för alla svar! Ska nog ringa Anders i morgon och höra mej för lite :) Quote
